ik ben een afstandsbediening aan het bouwen voor een scoreboard project. deze afstands bediening werkt al via RS485, maar wil hem ook draadloos maken.
Ik zit met 9 knoppen en die draadloos wil verzenden.
Nu ben ik al vaak aant kloojen geweest met die holtek Ic`s en die zendertjes en ontvangertje, maar die willen nie zo werken bij mij :(
de microcontroller in mijn afstandsbediening (AVR 2313) zet bij het drukken op een knop een bijbehorende binaire code op de 4 data ingangen van de HT12E en 20ms later geeft de uP een lage pulse op de TE ingang van de HT12E.
Deze manier van verzenden zou toch correct moeten zijn?
Aan de ontvanger kant laat ik een andere uP de 4 data uitgangen van de HT12D uitlezen.
volgens de datasheet van velleman hangt er tussen de 2 oscillator aansluitingen van de HT12E een 1M weerstand en bij de HT12D een 47K weerstand. klopt dit? want ik heb op een foto van een werkend projectje gezien dat er een resonatortje tussen hing.
Iemand tips die ik nog kan controleren?
Is je puls lang genoeg?
Kijk eens met een scoop of er uberhaupt wel wat uit gaat / binnen komt. Kan ook erg verhelderend zijn.
op mijn stage ben ik ook met een 433Mhz zender/ontvanger bezig.
maar daar verstuur ik de data in een frame. omdat ik op de ontvanger in eerste instantie ontzettend veel ruis ontving
dit frame zag er bij mij als volgt uit
<preamble><startbit><ID code><lengte of data><data><crc>
mss is het voor jou ook verstandig om een frame rond de data te bouwen... het geeft in iedere geval meer zekerheid
ik was in de veronderstelling dat die holtek encoders dit al deden. En een scoop heb ik helaas niet tot mijn beschikking :(
OW... Toch eens op speurders kijken :)
Werkt het spul wel als je die out / in van de en/decoders direct aan elkaar hangt? Lijkt me een eerste vereiste.
dan kan ik idd eens proberen ja. bedankt voor de tip.
zijn die adres uitgangen van het decoder IC slecht een fractie actief? of blijven ze "geladen" in de laatste stand?
