willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Wat is het verschil tussen een Interrupt on change en External Interrupt?
The interrupt-on-change feature is recommended for
wake-up on key depression operation and operations
where PORTB is only used for the interrupt-on-change
feature. Polling of PORTB is not recommended while
using the interrupt-on-change feature.
RB0/INT is an external interrupt input pin and is
configured using the INTEDG bit (OPTION_REG<6>).
En heeft iemand miss. een code voor mij waar ik het volgende mee kan bereiken;
Na een hoog signaal op een interrupt pin direct ergens een routine in je programma te springen
LaStei
carpe cerevisi
External interpupt is (in dit geval) de benaming van de pin, RB0 in dit geval. Je moet de diverse registers zetten om dit feature te gebruiken.
Interupt on change, is dat je elke keer een interput krijgt als de ingang verandert, dus van 0->1 en ook van 1->0
org 0x04
GOTO service ;
service ; Interrupt handling routine
; implementation of software stack
; First preserve status
MOVWF SSW ; Save W-register
MOVF STATUS,W ; Load status register in W
MOVWF SSTAT ; Store status
MOVF FSR,W ; Save SFR register
MOVWF SFSR
MOVF PCLATH,w ; Save PCLATH register
MOVWF SPCLATH
Banksel PIR1 ;
; btfsc PIR1,SSPIF ;Check if interupt is from I2C interface
; CALL SSP_HANDLER ; Handle I2C interupt
BTFSC PIR1,TMR1IF ;Check if interupt is from Timer 1
CALL RTCisr ;Handle Real time clock interupt.
BTFSC PIR1,RB0 ; Not tested, check which bit!
CALL RB0isr ; Handle RB0 interupt.
MOVF SFSR,w ;Restore SFR register
MOVWF FSR
MOVF SPCLATH,w ;Restore PCLATH
MOVWF PCLATH
MOVF SSTAT,W ;Restore status bits
MOVWF STATUS
SWAPF SSW,f ;Restore WReg
SWAPF SSW,w
RETFIE
RB0isr
; Do what you need to do with the RB0 interupt.
RETURN
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op RB0 kan je een interrupt genereren op een stijgende ('0'=>'1') of dalende ('1'=>'0') flank, dat kan je instellen via die INTEDG bit. Je moet die dus instellen zodat ie op stijgende flank een interrupt geeft. In de interrupt routine zet je dan wat je wil doen als RB0 '1' wordt.
Interrupt on change kan dacht ik op de andere pinnen van portb, maar niet op pin 0 (RB0), die is op edge (je kan natuurlijk in de interrupt telkens het INTEDG bit veranderen).
willyp
Ik heb hetvolgende geprobeerd, maar mijn assembler wilt hem niet assembleren omdat er fouten in zitten.
Krijg de foutmelding dat ik diverse items "overschrijf"
LIST P=16F819
include <P16F819.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _INTRC_IO
ORG 0X04
GOTO TEST1
TEST1
MOVLW B'00010010'
MOVWF PORTB
RETFIE
ORG 0
BANKSEL OSCCON
BSF OSCCON,IRCF2
BSF OSCCON,IRCF1
BSF OSCCON,IRCF0
IOFSHIGH BTFSS OSCCON,IOFS ; Wacht tot IOFS hoog is
GOTO IOFSHIGH ;
BCF STATUS,RP0
RESET
BANKSEL INTCON
BSF INTCON,INTE
BANKSEL TRISB
MOVLW B'00000001'
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0
BTW weet iemand de Overtype Mode van MPLAB uit te zetten?
Videomodulator
Je gaat eerst in org 0x04 zitten code zetten, en dan ga je opeens weer naar org 0. De compiler begrijpt daar niets van.
org 0
goto init
org 4
interrupt code
retfie
init
je initialisaties (van die osccon enzo, moet hier komen
dingen die maar bij het opstarten moeten gebeuren
main
je main code die oneindig lang moet blijven draaien
goto main
Dat is de manier om op te gaan programmeren, bij mplab zit trouwens van elke PIC al een ingevulde voorbeeldfile, waar uitleg staat waar je alles moet zetten, en de include al staat, dat is een ideaal startpunt vind ik persoonlijk.
Die overtype dinges, bedoel je misschien dat je op insert hebt gedrukt? Gewoon er nog eens op klikken, dan is het gedaan.
willyp
Staat org 4 of org 0x04 dan altijd voor de interrupt van poort RB0?
Heb het namelijk nu geprobeerd op jouw manier, en hij wilde het nu wel assembleren. Alleen reageerd de pic hier niet op.
PS INS was het idd!! thx
Videomodulator
Op 23 april 2006 18:23:57 schreef willyp:
Staat org 4 of org 0x04 dan altijd voor de interrupt van poort RB0?Heb het namelijk nu geprobeerd op jouw manier, en hij wilde het nu wel assembleren. Alleen reageerd de pic hier niet op.
Die org 0x04, staat voor de interrupt routine. Omheteven welke interrupt er gebeurd is (je moet bij de initialisatie de interrupts die je wil gebruiken inschakelen), hij gaat naar die plaats om de code die je daar zet uit te voeren. Je kan in wel de flags checken, om te weten welke interrupt het was (als je meerdere interrupts gebruikt), zie datasheet.
en waarom die INS op een toetsenbord staat, waarschijnlijk alleen maar om ons te pesten
