Heeft iemand ervaring om zo'n VFD aantesturen met een PIC uC ( bij voorkeur in C ).
Hier is de datasheet
http://www.vfdworld.com/techdocs/Noritake_CU20045SCPB-T23A_4x20_VFD.pd…
Turbokeu
Heb dit 4x20 Noritake VFD display ook maar nog niet de tijd gehad om ermee te spelen.
Dit display kan TTL 8-bit parallel, of seriëel aangestuurd worden.
De seriële ingang staat fabriekswege afgesteld op 19200 baud/parity even.
Dit kan aangepast worden via jumpers J0 tot J4.
Let wel dat de seriële ingang ook op TTL niveau werkt.
De aansturing en softwarecommando's zijn spijtig genoeg niet HD44780 LCD-compatibel zodat je zelf routines zal moeten ontwikkelen (al dan niet gebaseerd op bestaande 8-bits LCD-routines).
Alle Noritake displays met -U of -W in het achtervoegsel zijn wel LCD-compatibel en kunnen zonder softwareaanpassing in de plaats van een LCD gebruikt worden.
Van deze LCD-compatibele Noritake's heb ik 1x20, 2x20, 2x24 en 2x40 exemplaren liggen.
CD
Welke interface zou ik het makkelijks kunnen gebruiken
als ik hem met pic18f4620 wil aansturen
Hardware USART RS-232??
Kan ik de PIC rechtstreek aansluiten op de SIN pin van het LCD
Trouwens mijn is ingesteld op NON PARITY
moet ik dat wijzigen naar PARITY???
Als je hem trouwens parallel wilt aansturen kan dat dan in 4bit modus?
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
Turbokeu
Op 11 mei 2006 19:29:13 schreef The Puma:
Persoonlijke voorkeur - beschikbare/bruikbare routines
Ja (TTL-niveau).
Mag, moet niet. Hangt ervan af of je al dan niet paritycontrole gebruikt op de PIC.
Nee, enkel 8-bit mode.
Ok, de testmode al geprobeert
Display is in orde
Kan je mij een stukje voorbeeld code
(lieft in CCS-C), hoe ik bv een A op het display tover
mbv de UART van de PIC?
elmowww
Als je je UART geinitieerd hebt op 19200,n,8,1 (waarschijnlijk), is het gewoon een letter er naartoe schrijven, (ascii waarde), en die verschijnt op je display. Codes 10, 11, 12, 13 zijn de clearscreen, home, carriage return en dergelijke commando`s.
PIC UART initialiseren kan je heel goed doen door gewoon de datasheet te volgen, daar staat het zeer duidelijk in (in stappen).
