Ik heb net een seriele programmer gebouwd. http://www.olimex.com/dev/images/avr-pg1b-sch.gif
Nu zou ik dit willen koppelen op de usb-rs232 connector, op mijn laptop.
Uit ervaring weet ik dat ik de com8 poort moet selecteren. Ponyprog geeft enkel de keuze tussen com1, 2 en 3.
Is er een manier om poort 8 te selecteren, of bestaan er andere programmaatjes die com selectie toelaten?
Icprog kan ik niet gebruiken, aangezien het de atmega32 niet ondersteunt.
hallo,
mischien kun je eens kijken in de bios van je laptop.. of in apparaatbeheer.. er zijn zover ik weet geen proramma's om van poort te wisselen..
ik heb zelf geen ervaring met dat programma, mischien zijn er andere.
wat je ook zou kunnen proberen is een USB naar Rs232 converter.. die zijn niet al te duur, en kan je (hopelijk) goed instellen via de driver..
groeten thijs
Inderdaad, ik heb hier een usb-rs232 adaptertje liggen.
Wanneer ik deze inplug worden twee poorten beschikbaar:
com3 en com8.
Door geprobeer met de hyperterminal van windows, merk ik dat enkel de com8 werkt. Nu is het probleem dat ik deze niet kan selecteren in ponyprog.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Deze programmer maakt (mis)bruik van de seriele poort. Het gebruikte protocol is zelf bedacht en geen echte RS232 communicatie. De kans dat een USB naar seriele omzetter gaat werken is vrij klein. Wil je dat toch, dan bouw je beter een programmer gebaseerd op de AVR910 application note. Bijvoorbeeld deze http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programm… Die heb ik zelf ook gebouwd, maar dan met een MAX232 i.p.v. discrete componenten. Als je even zoekt op dit forum of met bijv. google dat zie je dat er behoorlijk wat varianten van de AVR910 programmer zijn. Zelfs waar direct al USB op zit.
Afgezien dat die USB dinngen een vreselijk brakke emulatie van een standaard seriele poort opleveren en dat je daar tegen aan gaat lopen... Vaak kun je in de registry wel wat recht trekken. Heb dat ook gedaan voor de digitale-kaart-software die doorgaans niet verder dan COM4 gaat.
Met de systeem eigenschappen kun je die ook heel makkelijk aanpassen. Ik heb wel een het probleem dat elke USB poort een eigen COMpoort nummer krijg en ik soms al aan COM13 zit, AVR studio snapt het dan niet meer, en dan wordt het weer tijd om et de systeem eigenschappen wat te spelen
MGP
LDmicro user.
Om een compoortNR (usb) te veranderen, ga als volgt tewerk:
USB/RS232 aansluiten..anders ziet XP ze niet
Configuratiescherm/Systeem/Hardware/Apparaatbeheer
Kies "Poorten"
selecteer...de usb poort
tabblad "Poortinstellingen" aanklikken
klik op knop "Geavanceerd"
En onderaan kunt ge uw poortnummer veranderen
Waarschijnlijk meldt xp dat ze al in gebruik is, maar daar moet ge niet naar omzien!
Graag een berichtje als het goed is
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Als het poort nummer al in gebruik is komt dat door dat er ooit een keer zo'n adapter is aangesloten op een andere usb poort.
Daarom moet je die dingen eigenlijk altijd op de zelfde usb poort aansluiten of softwarematig verwijderen (dan komt dat nummer weer vrij).
Op 25 april 2006 21:55:55 schreef MGP:
Om een compoortNR (usb) te veranderen, ga als volgt tewerk:USB/RS232 aansluiten..anders ziet XP ze niet
Kies "Poorten"
En onderaan kunt ge uw poortnummer veranderenWaarschijnlijk meldt xp dat ze al in gebruik is, maar daar moet ge niet naar omzien!
MGP je slaat de spijker op z'n kop
