Hallo
Ik ben bij het bouwen van een telefoonlader tegen het volgende probleem gelopen:
Ik heb een trafo die een spanning levert van 20 VAC
Ik heb een spanning nodig van 7 VAC.
Eigenlijk wil ik geen nieuwe trafo gebruiken.
De te leveren stroom bedraagt ongeveer 300 mA
Hoe kan ik dit het makkelijkst maken?
Alvast bedankt.
mvg Hendrik
je kan mss 2 of 3 spanningsstabillisators achter elkaar zetten bv een 7815 dan een 7810 en dan een 7807 deeze moogen meer dan het dubbel van hun uitgangsspanning aan hun ingang krijgen dit is de gemakelijkste oplossing die direct in mij op komt. Let wel op als de batterij is opgeladen moet de lader stoppen met opladen he :)
Als je geen trafo wil gebruiken is het beter er DC van te maken en daarna weer AC.
AC->DC DC/DC DC->AC
Geloof dat het met jullie alle drie niet zo op gaat schieten...
Enige reele mogelijkheid is het ding op de secundaire afwikkelen. Maar voor de moeite die je daarvoor moet doen, zou ik er gewoon eentje kopen die direct de juiste spanning levert...
Plaats gewoon een weerstand in serie met hetgeen je wilt laden, de weerstand verstookt dan 'slechts' 13*0,3 = 3,9 Watt, dus met een 5 Watt weerstand zit je dan goed.
Op 25 april 2006 19:27:34 schreef AC/DrieC:
Bedankt voor het meedenken, maar ik bedoelde 7 VAC
Wisselspanning dus...
zijn de trafo's zo duur geworden.
nee dat valt wel mee, maar ik heb er al een trafo inzitten, maar die levert minimaal 20 VAC...
Vandaar
Ik zal eens nadenken over die weerstand. Zoals het berekend wordt is een paar watt wel zonde maar niet onoverkombaar.
als er nog goede alternatieven zijn, dan hoor ik het graag...!
nieuwe trafo, of je krijgt een zeer hete oplader
als je een weerstand gebruikt, let dan wel: de stroom moet CONTINU hetzelfde zijn. Als je last ineens grotere of kleinere stroom gaat vragen is het afgelopen...
Eenmaal 'n regelbare voeding bouwen en er gaat 'n wereld voor je open, heb ik ook gedaan.
Tis gewoon heerlijk om te doen, en je leert er iets van.
mvg
het gaat hier om een AC voeding he...
Op 25 april 2006 23:11:21 schreef Hendrik:
Is de secundaire stroom constant? dat weten we niet maar als het constant is , dan had ik de primaire stroom gemeten en daar (door berekeningen natuurlijk) een mylar condensator geplaatst in serie (primaire wikkelingen). In de primaire wikkelingen is de stroom meestal lager dan de sec. en op de condensator is geen vermogen bijgekomen. Gebruikt de formule van Xc om de waarde van de condensator te bepalen.
Je hebt het in je eerste post over een telefoonlader, ik moet de eerste GSM nog tegenkomen die met AC wordt opgeladen.....
Okee, ik zal jullie meer info geven:
Het is een siemens telefoon die moet worden opgeladen.
Op de adapter staat 5 VDC out, 300 mA. Als ik dit met een labvoeding aanbreng op de telefoon, dan wordt er niet geladen. Het laadcircuit zit in de telefoon zelf. Nou heb ik die adapter dus uit elkaar gehaald en dit zit erin:
Een trafo met een gelijkrichter erachter en een zenerdiode tussen de plus en de min van de uitgang. Deze zener is vast tegen overbelasting.
De adapter levert dus een pulserende gelijkspanning. Daarom wil ik dus ook een pulserende gelijkspanning maken.
Vandaar de 7 VAC.
Pulserende gelijkspanning is toch niet hetzelfde als AC??
Maar gewoon een blokspanning...
Op 26 april 2006 10:25:48 schreef Hendrik:
Vandaar de 7 VAC.
het heeft weinig nut om daarvan weer wisselspanning te maken en vervolgens weer gelijk te gaan richten.
Dus richt die trafo van 20VAC gelijk en zet er een 7805 achter. Een schema staat op deze site. dan heb je 5 volt en moet hij laden. Zowiezo moet je mobiel laden als er een 5 volts voeding op word gehangen... Hoe cocludeer je dat je mbiel niet laad?
En wat bedoel je precies met het laadcircuit? is dat die zener alleen dus?
Gebruikte telefoon net-adapters zijn toch maar 5 Euro in de grabbeldoos op de markt?
En hoe laadt je telefoon op in een auto?
Doe maar DC.
Gelijkspanning dus. Zoals al eerder aangegeven: gewoon die 20Vac gelijkrichten, bufferen en een 7805 erachter. Klaar.
Om welke Siemens gaat het trouwens?
Ik heb het inmiddels voor elkaar gekregen. Om de een of andere reden wilde de telefoon (c35i) niet laden met een eigen gelijkspanning. De lader was een niet gestabiliseerde gelijkspanning, dus eigenlijk niet een echte gelijkspanning, maar 100 'bultjes per seconde', dus ik dacht dat dit het laadproces op gang moest helpen. Nu blijkt dus dat het ook werkt met een gelijkspanning van 5,5 V.
Bedankt voor het meedenken!
