Hallo, ik ben met een interface voor de Siemens c35i naar een Atmel Attiny2313 aan het bouwen. Dit gaat met RS232 signalen. Nu blijkt het zo te zijn dat de Atmel data stuurt met signalen van 5V en gnd (dus niet -10..10 V). De telefoon doet hetzelfde, maar dan met spanningen rond de 3V en GND. Voor de data van de Atmel naar de siemens (5V naar 3V) is het al voor elkaar met een zener van 3 Volt (en het werkt ook). Nu moet de retour data van de Siemens naar de Atmel (3V naar 5V) nog geregeld worden, want ik heb het vermoeden dat de Atmel 3 V niet genoeg vindt om dit als een 'hoog' signaal te zien. Hoe kan dit het best geregeld worden?
De baudrate is 19200, dus de elektronica moet wel snel genoeg zijn...
Alvast bedankt...!
gewoon proberen !
en als het niet gaat, volgende schakeling gebruiken (hoe vreemd ze er ook uit mag zien.)
BC547 oid. .----atmel
telefoon -----e c-------+-1k-- +5 volt
b
massa --10k-----+---12k--- +5volt
Als de telefoon een logisch laag nivo geeft, is de emitterspanning kleiner als de basis, de tor geleidt, en zal de collector ook laag maken.
Als de telefoon een logisch hoog nivo heeft, is de emitterspanning hoger dan de basis en zal de collector door de pull-up ook hoog blijven.
voordeel van deze enigszing 'vreemde' schakeling is dat het uitgangssignaal niet inverteert, zoals bij een normale transistorschakeling.
Neem wel een NPN-transistor en geen PNP-transistor.
Bedankt voor de reactie.
Als ik je schema goed begrijp dan ziet het er dus als volgt uit:
Nou heb ik nog een vraag: is deze schakeling snel genoeg om de data door te sturen?
mvg Hendrik
Je kunt ook de voedingspanning van je Attiny2313 laten zakken, mits de rest van je schakeling dit toelaat natuurlijk...
Kijk even in de specs van die tiny wat-ie als 'hoog' en wat als 'laag' ziet. Best kans dat als je het er zo aan knoopt en die telefoon haalt daadwerkelijk 3V3 eea. gewoon werkt.
Die schakeling is snel zat. Of de flanken netjes genoeg zijn, zul je even moeten proberen.
Overigens werken dus geen van beide interfaces met RS232 signalen... Lomp maar effectief: hang een max232 aan de uC en een max3232 aan de telefoon.
Op 8 mei 2006 13:04:08 schreef Hendrik:
Is dit snel genoeg voor een datarate van 19200 ?
idd. kwestie van proberen den ik zo. De tor is snel zat, is als gewone versterker geschakeld, en kan best wel een paar kHz schakelen zo.
Ok, ik ga het proberen. De spanning op de tiny mag eigenlijk niet lager, omdat de rest van de schakeling dan ook niet goed loopt. In ieder geval bedankt!
