Afgelopen week kwam mijn zoon thuis met een 10-kanaals audio mixer van JBL. Het ding is in gebruik bij een stel muzikanten en de klacht bestond uit een wazig verhaal over vervorming en oversturing (of bedoelden ze overspraak?). Na een eerste inspektie leek alles toch wel te functioneren hoewel er enige disbalance te zien was op de scoop tussen linker- en rechterkanaal in output. Na een half uurtje onder spanning gestaan te hebben begon plots kanaal 2 stevig te ruisen bij opengeschoven fader. Vermoedelijk zit de klacht daar maar even oplossen vormt nog een probleem.
De hele mixer is op één printplaat gebouwd van 32x40cm. Op zich keurig gebouwd met SMD componenten. Het euvel waar ik nu (zonder schema) tegenop loop is de typecodering van de halfgeleiders en IC's die erin zitten. Vanaf het ingangscircuit komt volgens mij eerst een transistor en daarna een 8-pins chip. In één van die twee ontstaat de willekeurige spetterruis. Op de transistor staan de letters: 'DS' en daaronder 'RR' en op de chip staat: '4560' en eronder in kleiner lettertype '5513'.
Kan iemand mij vertellen welke componenten dit zijn? Ik vermoed dat de chip een NE5534 of MC1458 o.i.d. is.
Het schema heb ik op internet nog niet kunnen vinden.
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeD.php zegt dat het een PNP general purpose tor is, vermoedelijk is dat een mute transistor die tussen signaal en gnd. zit.
4560 is een JRC opamp en kan vervangen worden door 5532 oid.
Dank je Sander. Ik heb wat vergelijkende metingen gedaan met de trapjes van kanaal 1 en 3, maar kanaal 2 wijkt zo'n 300mV (hoger) af van de andere twee. Of het de transistoren zijn weet ik niet. Er blijken er bij nader inzien twee stuks per ingang te zijn, waarschijnlijk om L+R direct te mengen naar een monosignaal(?). De versterking en toonregeling van kanaal 2 werken zo te horen wel goed maar er zit een spetterende, in sterkte variërende ruis op het signaal.
De transistor zit wel in de signaalweg hoor, dat heb ik al onderzocht. Er is niet voorzien in een Mute per kanaal dus die optie valt direct af.
Het is lastig zoeken zo met SMD op een rijtje en zit per kanaal een 100uF elco in die bij demontage nóg aan de bovenkant, nóg aan de onderkant een spoortje had. Het zal dus wel een multilayer print zijn.
Misschien kan ik de transistoren uitwisselen met een ander kanaal en kijken of de fout meeschuift.
Tja....multilayer en SMD, niet mijn favoriete combinatie.
De 4560 is een dubbele opamp, dat had ik misschien nog vergeten te zeggen.
Elco'tjes, torretjes en opampjes, meer kan het bijna niet zijn (behalve de fader zelf).
Als het iets is tussen de layers van de print.....
Om te testen heb ik nu een 5532 ic'tje, maar in hoeverre komt de pinout overeen?
Is de 4560 direct te vervangen voor de 5532 of moet ik rekening houden met een andere pinout?
Eric M.
Ze zijn pincompatibel; zie de datasheets (hier en hier b.v.)
Als ik het zo lees is het een sy ingangstrapje met twee torren aan de ingang omdat die in dit soort situaties wat gunstiger ruiseigenschappen hebben. Mogelijk BC850's (low noise smd BC547) of soortgenoten.
Merk overigens op, L en R staan dan niet voor Links en Rechts maar voor Load en Return van de sy verbinding.
Probleem opgelost. De chip vervangen door een 5532, weliswaar in DIL-8 behuizing, maar met wat buigen van de pootjes paste het wel.
Bedankt voor jullie hulp.
