Weet iemand waarom in dit ontwerp de balans niets doet, zelfs niet als je hem op helemaal links of rechts draait ???
Het gaat om dit ontwerp:
http://home.hetnet.nl/~w.de-jong/tijdelijk/corrie.jpg
1000 uF in orde?
Kathodeweerstanden 470 ohm?
Balanspot *echt* 1 kohm genomen?
Niet per ongeluk de kathodes van ECC81 ook nog ontkoppeld met elco's?
Welke gnd. is gebruikt voor de min van de 1000 uF?
Het zal niet helemaal naar nul kunnen werken, maar het moet wel *iets* doen.
Balanspot is een 1KA, dus 1K lineair, de 2 kathodeweerstanden zijn 470R, alleen de 1000uF kan ik niet meten (ik heb hier vanalles, zelfs een scoop, maar geen cap.meter).
Welke gnd?? Ik heb maar 1 gnd en dat is het sterpunt bij de ingang van de versterker en daar komt alles op uit, dus alle gnd's van de voorversterker komen eerst op 1 punt samen op de print van de voorversterker en die gaat dan met 1 draad naar het sterpunt (dus eerst sterpunt op print, daarna naar centrale sterpunt)
Hmmm.......dat is allemaal wel volgens de regeltjes der kunst gedaan, ja.
Neem de elco eens los, en kijk dan of de versterking verandert?
Beste doe je dat even met toonfiets en scoop (wel uitgangen belasten! ).
De bedoeling is dat je ofwel de ene kathode ontkoppelt, ofwel de andere, ofwel beide via de helft van de potmeter.
Dat moet dus een verschil in versterking geven.
Je kunt ook proberen wat er gebeurt als je (tijdelijk! ) de elco overbrugt, dus de loper koud aan aarde.
Potmeter daarbij wel in het midden zetten en niet draaien tijdens aanstaan.
De kathodeweerstanden worden dan de helft, hetgeen je ook in versterking zal moeten bemerken.
Meet daarbij ook de DC waarde van de kathodespanning eens.
Als ik de elco kortsluit, dan krijgen beide kanalen even een offset van een paar volt en gaan dan weer vrolijk verder volgens het oude patroon.
Meet je met je scoop DC of AC?
Scoop staat op AC |:( Dom, Dom
Ik ga nog eens kijken:
Met elco: 1,5 V, daarna kortsluiten: kortstondig even 1V, daarna weer 1,5 V
Hmmm.....het doet me denken aan een los rooster van de ECC81.
Dat rooster krijgt zijn roosterlek via de 1 megaohm basspot en 27 k naar ground.
Klopt dat circuitje, kun je inderdaad iets van max. 1 meg meten naar massa?
wel een vreemde manier van schakelen je kunt hooguit de versterking van 1 kanaal verdubbelen.
en kijk inderdaad even of je roosters aan massa liggen je zit met deze componentwaardes wel net iets over de grens van 1m ohm die ik persoonlijk al aan de hoge kant vindt.
Op de roosters meet ik (pen 2=) 116K en (pen 7=) 124K, de bass en treble potten staan op de middenstand.
De regeling van de bass en treble werkt overigens wel goed, veranderingen zijn duidelijk merkbaar.
Raar........
Wat zijn de resp. anodespanningen?
Probeer eens de roosters via 100k direct aan gnd. te leggen en meet dan nog eens de kathodespanning?
De anodespanningen: pin1=223 V en pin6=227 V, wat wil je nu precies met de roosters doen? Wil je die 100k er parallel aanzetten of de rest los en dan met 100k naar gnd ??
Maakt niet uit, die 100k kan gewoon naar gnd. met alles er verder nog aan vast, is toch maar even tijdelijk ter test.
De anodespanningen lijken me wel OK te zijn.
Vreemd probleem.........
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
De kathodespanningen met de roosters via 100k naar gnd, 2,67 en 2,71 Volt.
Gelukkig vind je het ook een vreemd probleem, ik dacht al dat het aan mij lag :)
Dat is dus hoger dan zonder die weerstanden, en het lijkt me ook beter te kloppen.
Dus is er een probleem met de roosterlek, dat kan in de buis zitten, maar ook in de potmeter of een fout in de bedrading.
Probeer eens wat er gebeurt met een 1 meg weerstand van rooster direct naar gnd., als dat nog steeds een kathodespanning van 2.7V geeft dan kun je die laten zitten.
Of eens een andere ECC81 proberen, alhoewel 1 meg op zich wel zou moeten kunnen.
Vergeet ook niet een gridstoppertje aan te brengen voor alle roosters, iets van 1 kohm is genoeg.
Zo kort mogelijk op het rooster plaatsen.
Geldt ook voor de ECC-tjes in de eindtrappen.
ik heb er nog eens over nagedacht maar volgens mij krijg je hooguit 3db verschil met deze manier en dat zal niet echt duidelijk te horen zijn.
je hebt kathode weerstand van 470 daaraan parralel 470 naar massa alleen signaal.
dan is de weerstand voor signaal 235 en die kun je dan verlagen naar 0 dit is hooguit 3db
Ik heb nu de ECC81 uit de voortrap verwisseld met de fasedraaier van 1 kanaal, nu werkt de balans wel.
Alleen krijg ik nu denk ik problemen met de tegenkoppeling, want er klopt iets niet met die roosters lijkt mij.
Ik heb overigens ook nog last van 50Hz brom :(
Zou het helpen om een instelpot te plaatsen bij de gloeispanning ??
[Bericht gewijzigd door Willybilly op ]
dan heb je toch een defect buisje,zou ik eerst vervangen dan ben je mischien ook van je brom af
Gloeidraden wel gerefereerd aan ground?
Gloeidraadbrom is iha. een lichte, harmonischenrijke brom.
@klasse a: als ik het kanaal waar nu het kapotte buisje inzit uitschakel (alle 3 de buizen eruit), dan heb ik op het andere kanaal nog steeds brom.
@KT88: hoe kan je zien of het gloeidraadbrom is, of dat het uit de trafo ofzo komt??
De ingangsbussen zijn overigens met afgeschermde kabel verbonden met de voortrap en deze afgeschermde kabel is aan 1 kant (aan de kant van de bussen) verbonden met het sterpunt.
Dit is een foto van de brom die op de uitgang staat.
Ik heb dit gemeten over de dummieweerstand en de versterker staat nagenoeg 'volgas' zonder ingangssignaal.
De scoop staat op 0,5V/div en 2ms/div.
http://home.hetnet.nl/~w.de-jong/ruis.JPg
is dit nu brom van de gloeispanning of lijkt dit niet op gloeibrom ???
Het klinkt overigens hetzelfde als een platenspeler waar je de aarde niet van aansluit.
ik denk dat je een aardlusje hebt
Het lijkt inderdaad ook op een aardlus, maar ik kan nog niets vinden.
Ik heb om te testen even een losse voeding gebruikt voor de gloeispanning en de brom bleef, ondanks dat deze losse voeding gelijkspanning leverde.
Ik heb de versterker in 4 losse modules gebouwd, 1x voeding, 1x voortrap en 2 losse eindtrappen.
Elke module heeft 1 massa en die loopt naar 1 centraal massapunt.
De voortrap zit via een afgeschermde kabel naar de ingangsbussen, de massa is niet rechtstreeks verbonden met de voortrap maar loopt rechtstreeks naar het centrale massapunt.
Zelf heb ik ook zitten bedenken dat de voeding voor de buizen niet zuiver is, maar ik durf hem niet op de scoop te zetten :)
voortrap anders aansluiten dus rechtstreeks op de bussen en de gloei ook op dit punt aan massa leggen
Signaalmassa op je centrale massapunt... Dus de stroom van de pre-amp gaat meespelen, sluit eens bij de roosterweerstand aan?
