Dag,
Op mijn B&O MX2000 kan ik geen zenders meer ontvangen.
Bij zenderzoeken loopt ie gewoon door zonder onderbreking.
Tikken op de ontvanger heeft geen effect.
Andere tv geeft prima beeld op dezelfde kabel.
Via scart kan ik nog wel gewoon een DVD bekijken en is de kwaliteit prima.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
de MX2000 is een toestel van bijna,of 20jaar. U kan een beginnen met de kanaalkiezer te solderen en de capp na te zien. U kan ook enkele spaninigen testen
op klem 15 12V op klem 12 30V en op klem 20 en 29 ook 12 V
[Bericht gewijzigd door Fons2 op ]
Dank je wel voor je reactie Stubbe Fons
Omdat ik nooit in een televisie heb gekeken, is wat je zegt een beetje een zoekplaatje voor me.
De solderingen van de tuner heb ik doorgesoldeerd.
Van cap neem ik aan dat het een capacitor is maar daar zie ik er nogal wat van.
Ik kan wel spanning meten maar,
Ik weet niet goed wat je met een klem bedoelt; zijn de nummers die je noemt op de printplaat terug te vinden?
Sorry voor de nono-taal en alvast weer bedankt voor je reactie.
De kanaalkiezer is deze lange matalen doos langs de linker kant van toestel (langs acher gezien )
De klem die ik gedoel zijn de aansluitingen van deze doos
vermoedelijk sta deze nr aan de onderkant van de printplaat . zo niet beging te tellen met nr 3 aan de kant "ingang antene "
De solderingen die ik bedoel zijn in deze doos ook de capp (capasitor elco's)Dus gans de kanaalkiezer moet er eerst uit (gans deze doos)
Hopelijk lukt het u
Fons
Dag,
Ik heb alvast even gemeten en de spanningen zijn:
15: 12,7v
12: 30,6v
20: 12,8v
29: 11,2v
Ik wacht even met uitsolderen van de kanalenkiezer op je reactie. Het lijkt me namelijk nogal een onderneming.
Groet, Frans
Zoef de Haas.
Dank je wel Stubbe voor de snelle reactie.
Als ik hem eruit soldeer mag ik je dan daarna nog wat vragen stellen?
Zoef, wat kan ik eventueel eerst nog aan MF proberen?
Ik zoek intussen even uit wat MF betekent
Ik heb de ruit schoongemaakt en nu is de ruis lichter haha.
De kanalenkiezer is eruit en open. Ik kreeg hem met de soldeerbout niet open omdat het te grote metalen platen zijn; met een vlammetje gedaan.
De print aan de onderzijde met loep gecontroleerd. Ik kan geen afwijkingen vinden.
Mag ik vanaf hier nog eens om advies vragen?
Meestal zijn het slechte solderigen of de enkele elcotjes (elco capp ) die er in zitten die verdroogt zijn en geen waarde meer hebben . Een andere fout aan deze (kanaalkiezer MF )nog niet voorgehad
dag fons,
Elco's (kan er maar drie vinden)gemeten door multi op 2M te zetten; uitlezing loopt in beide richtingen op.
Solderingen lijken me in orde.
Ja ?? verder kan ik u ook niet meer helpen deze kanalkiezer is niet meer leverbaar
om verder te zoeken moet u een scoop hebben om de signalen op te volgen ik kan u wel een stukje van het scheme doormailen ( maar dat na 20 uur vandaag )
Fons
Op 5 mei 2006 00:24:38 schreef Yome:
dag fons,Elco's (kan er maar drie vinden)gemeten door multi op 2M te zetten; uitlezing loopt in beide richtingen op.
Ik denk niet dat je een elco moet gaan meten op die manier.Als je geen capaciteitsmeter hebt domweg vervangen.
Met een standaard multimeter in de weerstands mode kom je er niet.En het kan nooit kwaad om even de massa kontakten opnieuw te solderen als de kiezer op is.
William
Fons, als je het digitaal hebt, dan graag. Maar je hoeft niet afbeeldingen te gaan scannen of zo hoor. alvast bedankt.
Klopt William, meteen nieuw erin, maar dan weet ik niet of ik de fout gevonden heb en kan ik de kiezer dicht- en erin en daarna weer -uit en open solderen. Alles wat nog lijkt te werken duidt misschien op een andere fout leek me.
Omdat het een oud beestje is heeft het eigenlijk allemaal geen zin maar ik "ken het nie goed hebben" dat dat ding uitmaakt wat er gebeurt haha. Dat zullen jullie misschien soms ook wel eens hebben.
Is overigens een TDA 2545A een mogelijkheid?
Ik heb hier het schema niet bij, na 20 uur ben ik terug thuis,zal eens zien volgens mij is deze TDA alleen voor de klank. Maar voor alle zekerheid zal ik het op het schema nazien
Fons
Op pin ( of klem ) 22 komt IF klank uit ( 5,5 mHz )
Op pin 23 Video uit.IC TDA2545 is alleen klank
Met een scoop zou u ,indien de kanaalkiezer nog goed is,beeld moeten hebben op pin 23.Ik zou die enkele elcos vervangen en zeker de massa verbindingen goed solderen dan terug plaatsen.
Fons
Ok. bedankt weer, ik ga kijken wat ik ermee kan.
(zonder scoop dan, want eh... ik ben een tv-nono, weet je nog?
Tussendoor, telkens als ik even tijd heb, loop ik de solderingen allemaal maar even na, eigenlijk best wel leuk om te doen.
Omdat ik een klein soldeerboutje heb gaat het met die metalen randen wat langzaam; krijg ik bijna niet heet gestookt.
