Hoi hoi,
Zo ik kwam weer wat leuks tegen. Nouja, ik hoop dat dit leuk is! De actieve antenne kende ik wel, ik wist dat ze er zelfs waren die het hele HF spectrum bestrijken. Maar een actieve antenne die HF, VHF en UHF aankan? En soms zelfs kan zenden? Phoe, ze beweren het in ieder geval. Met de kwaliteit van een dipool. Tja, ik kan niet zeggen of het echt zo is, dus ik vraag het jullie. Zie bijvoorbeeld:
http://www.hobbytron.com/pdf/Aa7E.pdf (enkel RX)
http://www.miracleantenna.com/MiracleWhip.html (ook TX)
Ik zou dit best wel eens willen bouwen. Maar dan moet ik eerst een schematje vinden (van de eerste kan ik het nog wel afleiden denk ik, maar met TX zou helemaal phat zijn).
Met die eerste antenne kun je niet zenden. In princiepe is het een staafje gevolgd door een waarschijnlijk mosfet met hoge impedantie en uitgangsimped op 50 ohm. Kan perfect.
De tweede antenne is ook een spriet met een lengte van 57 inch (145 cm) die op een tap van een spoel staat die op zijn beurt in een parallel kring zit. Met de variable C kan je de impedantie min of meer correct brengen bij de opgegeven frequenties. Met deze antenne kun je wel zenden.
Oke, het principe van een actieve antenne ken ik. Maar die Miracle Antenna is dus niet actief maar gewoon een antenne tuner + sprietje?
Ik vraag me dan af hoe de kwaliteit daarvan is... Lijkt me sterk dat je daar zwakke zenders mee kan ontvangen...
Hi Berry deze wel eens gezien?
bouwplan van imitatie miracle whip! :
http://www.qsl.net/g4fon/Musings.htm
en reviews-van de orginele- hier: http://www.g4ilo.com/mwhip.html en : http://www.eham.net/reviews/detail/1704
[Bericht gewijzigd door Ron-nl op ]
Een active antenne is feitelijk gewoon een breedbandige impedantie omzetter.
een kort antennetje heeft een heel hoge impedantie, maar ontvangt in princype even goed als een lange draad.
het probleem is dat de hoge impedantie... wel heeeeeel erg hoog is.
Een fet als ingang is dan een voor de hand liggende oplossing.
Nadeel is dat die door zijn breedbandigheid ook voor stoorsignalen erg gevoelig is.
In theorie kun je dus wel degelijk een active antenne voor b.v. 2M maken.
je pakt dan een sprietje van 3cm lang en gaat dat breedbandig, versterken.
Kortom dat laat je wel stil uit je hoofd, want een 1/4L sprietje is goedkopen, technisch eenvoudiger en werkt beslist beter.
Daarnaast heetft een active antenne geen antenne gain.
Lijkt me dus duidelijk waarom een active antenne enkel zin heeft voor de HF banden.
Uit mijn verhaal kun je vervolgens zelf opmaken waarom je er niet op kunt zenden.
Oke, duidelijk. Ik houd het voorlopig wel even op een longwire voor HF + spriet voor VHF/UHF. Zodra ik ga zenden zie ik wel weer verder.
