Roy Lambrechts
soms is 't niet erg iets moois te verliezen, beter verliezen, dan dat je 't nooit hebt gehad
Een vraag, ik heb een LP-speler die ik wil aansluiten op een nieuwere versterker. Het probleem is dat op deze versterker geen LP ingang zit en ik hem dus moet aansluiten op de CD ingang. Als ik dit doe dan moet ik de versterker helemaal open draaien wil ik een klein beetje geluid krijgen. Dit is dan nog te zacht. Heeft iemand hiervoor een oplossing? Of kan ik dit oplossen met een losse voorversterker?
Bedoel je met een LP speler een platenspeler?
Zo ja, dan heb je in jouw geval waarschijnlijk te maken met een Magneto Dynamisch element en dan klopt het wel als je hem op de CD ingang zet dat je hem helemaal open moet zetten om wat geluid te krijgen.
Een MD-element geeft namelijk plusminus 5 mV af terwijl een CD speler rond de 100 mV zit.
Dus bouw zelf een voorversterker voor MD elementen of koop een kant en klare en je zult zien dat je probleem is opgelost.
groetjes piet kuiper
Roy Lambrechts
Ik heb een schema van een voorversterker gevonden op http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Audio/gmpre.htm
Is deze geschikt of weet iemand een betere?
Groeten Roy
Voor een draaitafel heb je een voorversterker met RIAA correctie nodig. De pre-amp van die link heeft dat niet.
Deze wel, bedoeld voor een MD element:
http://perso.libertysurf.co.uk/ade.knott/projects/riaa/riaa.htm
heb je MM element (moving magnet) heb je deze nodig:
http://users.otenet.gr/~athsam/phono_2.htm
de franky
meten is weten, gissen is missen
http://www.reprise.com/host/circuits/riaa_preamp.asp
Zonder RIAA-correctie zal alles nogal scherp klinken.
[Bericht gewijzigd door de franky op ]
Roy Lambrechts
even voor de duidelijkheid, het gaat niet om een draaitafel maar om een gewone ouderwetse platenspeler
de franky
Draaitafel, plaatenspeler, pick-up, vinylmachien, hoe het ook heet, RIAA moet er zijn.
Bij persen van de plaat worden de hoge tonen sterker t.o.z.v. de lage tonen opgenomen.
Dit heeft de maken met ruis-reductie.
Meer weten? googlen met RIAA als zoekwoord.
Op 10 februari 2003 15:00:32 schreef de franky:
Niet aleen met ruisreductie. Immers ruis zijn onder andere hoge tonen en die versterk je.
RIAA correctie heeft ook te maken met de uitslingering van de naald van het element.
Bij lage tonen zou het kunnen dat de uitslingering zo groot is dat de naald over de groef heen springt of de groeven door elkaar heen gaan lopen.
Roy Lambrechts
Roy Lambrechts
Nog even een vraagje: in het schema staat een element TR1. Weet iemand wat dit is? Het heeft drie aansluitingen: D, G en S.
Roy Lambrechts
Op 10 februari 2003 13:56:45 schreef piet kuiper:
Zou dit niet gaan met een spanningsvermenigvuldiger ?
of gaat dat alleen met gelijkspanning ?
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
hier staan ook nog enkele voorversterkers
http://www.velleman.be/Product.asp?lan=2&id=8897
http://www.velleman.be/Product.asp?lan=2&id=8982
http://www.velleman.be/Product.asp?lan=2&id=8985
Klunszee
mijn thuis is waar mijn playstation staat
Velleman voorversterker is zowat de beste koop, in de elektuur van deze maand staat ook een voorversterker, en die hier heb ik bezien, dus naar de winkel gestapt voor onderdelen, wat is het besluit de velleman kit K2573 is ook goed, geschikt voor mijn doel (pick up aan PC koppelen) en is goedkoper dan losse onderdelen, en een stuk handiger dan experimenteerprintplaatje, aangezien ik geen ets materiaal enzo heb
Na een zoektocht over het internet kwam ik bij dit topic uit. Mijn situatie is precies omgekeerd ten opzichte van die van TS.
Ik heb hier namelijk een wat oudere Sony versterker staan, met een CD-ingang en een LP-ingang. De LP-ingang zou ik graag gebruiken om het geluid van mijn PC te versterken, of dat van mijn DVD-speler. Dan kan ik namelijk met behulp van de afstandsbediening schakelen tussen de verschillende geluidsbronnen.
Kan ik de versterker dusdanig aanpassen dat dat mogelijk is, en zo ja, hoe dan?
[Bericht gewijzigd door Joost de Knutselsmurf op (11%)]
et voila: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/86/audio/phonoline-adapter.…
het is wel niet zo netjes om een oud topic te kicken.. maar ja.. ik ben geen mod he..
fripster
Ik twijfelde ook al of het wel het juiste topic was voor mijn vraag... Het topic was inderdaad al een beetje stoffig!
Enorm bedankt voor je snelle antwoord, hier kan ik mee verder!
Wat is toch een LP ingang???
Ken wel een phono/PU(Pick-Up,platenspeler), LD(LaserDisk), MD(MiniDisk) ingang...
