Hallo
Kan mij iemand een schema berzorgen over een Schemerlicht schakelaar deze zou op het netspanning moeten kunnen werken op 220Volt en voor een verlichting van 1500 watte te schakelen als het donker word , voor te gebruiken als tuin verlichting.
Ik heb vershillende schakelingen gevonden maar deze werken allemaal op 12volt en minder.
Dank u
Wat dacht je hiervan: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/41
Uiteraard moet je een klein voedingkje maken om je 220 naar 12 volt om te zetten en in de plaats van de led een relais om je 1500W te kunnen schakelen.
Dank u maar kan je me dat schematje niet aanpassen ben niet zo sterk op dat vlak tegen als ik het schema heb hoef ik deze maar gewoon te volgen dank u
Voeding van 220 naar 12V : http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
Gebruik voor 78xx een 7812 en daar is je 12 volt.
Om dan je relais aan te sturen : tekst van bij de schemerschakelaar:
Er kan ook iets anders dan een LED worden aangestuurd door R5 en D2 weg te halen en te vervangen door de belasting.
Belasting: een relais in jouw geval. Het contact van je relais ( best dubbelpolig voor tuinverlichting ) gebruik je dan om je lampen te schakelen.
[Bericht gewijzigd door Freaky op ]
Dank u en welke relais moet ik dan plaatsen en hoe schakel ik die, in de plaats van die led je ziet het ik ben niet zo op de hoogte van electronica maar wil wel bijleren groetjes
Gebruik een dubbelpolig relais met contacten van 10A en een spoelspanning van 12Vdc. Zet dan in sper een diode over je spoeltje (bv:1N4148)
Zet je relais gewoon in de plaats van de led en de weerstand.
ok dank u zal het eens proberen groetjes voor de hulp
Zou het misschien ook mogelijk zijn een schemerschakeling inclusief schmitt trigger te ontwerpen die op 230v werkt. Of in ieder geval met een hulpspanning die niet een grote trafo, spanningsregelaar en dikke elco's nodig heeft. Als dat namelijk mogelijk is ga ik eens kijken of ik een aantal TL armaturen met deze regeling kan uitvoeren, deze lampen staan normaal altijd 24/7 aan wat niet echt nodig is bij daglicht. Voor de meeste applicaties zal wel een relais nodig zijn, in mijn geval heb ik aan maximaal 20w voldoende.
Op 11 mei 2006 11:19:39 schreef mantels:
Niet doen, deze ( http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30 )
werkt niet naar behoren.
Daar zijn al tig vragen over geweest!
Op 29 mei 2006 09:50:12 schreef MGP:
pff, dat ding werkt perfect, enkel nog een 100nf'je voor de 7812 en erachter nog een elcootje.
en ff opletten met je trafospanning.
Op 29 mei 2006 15:37:34 schreef pcnerd:
|:( Ik bedoelde deze schakeling http://www.circuitsonline.net/circuits/view/41
Beste...
Zou het werken om deze http://www.circuitsonline.net/circuits/view/56 te gebruiken met een LDR tussen de voelers, als die andere niet werkt is dat misschien wat... En dan met die manier met dat relais die hier al genoemd is? Is wel voor 4,5V, andere voeding, waardes aanpassen? Hoe weet ik niet precies, gaat om het idee zullen we maar zeggen, ik ben ook maar een beginner...
Gevallenopstraat
