Hallo mijn versterker (samson servo 550) bromt op 1 kanaal en de clip melding blijft aan. maar hij kan wel gewoon spelen op datzelfde kanaal hij schakelt niet in protect
.mijn vraag is hoe zou ik dit op kunnen lossen ? groeten roy
Door de voedings elco's van het defecte kanaal te vervangen (als er voedings elco's per kanaal aanwezig zijn)
toevallig het aparaat op een argregaat gehad?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
zou idd wel is voedingselco's kunnen zijn.
door dat er één voedingsgedeelte niet goed meer is zal die spanning inzakken. daardoor krijg je dus brom doordat deze niet meer perfect "gecancelled" wordt of hoe moete da zeggen
dus een gedeelte heeft meer brom daarmee...
de gemiddelde spanning zakt in en als je clip indicator daarop reageert dan kan deze wel eens aangaan. doe die versterker eens open en zie naar elco's die bol staan of er erger uit zien.
miss dat mijn uitleg niet duidelijk is maar ben slecht met woorden.
