Beste CO'ers,
ik heb hier thuis twee videorecorders staan, de ene een JVC E468, de andere een LG (dat kleine paarse doorzichtige modelletje).
Nu is het zo dat ik al een tijd een probleem heb op de JVC met het geluidsvolume; dit komt er bij een opname maar na een hele tijd op gewone sterkte door. In het begin van de opname is het geluid zelfs ronduit niet verstaanbaar.
Deze week heb ik deze recorder geruild met de LG. Deze geeft nu een gelijkaardig probleem, het geluid wordt ook op heel laag volume opgenomen.
Afspelen van goed opgenomen banden gaat op beide recorders perfect, zowel qua beeld als qua geluid.
Feit is wel dat de JVC video hoogstens 10x per jaar gebruikt werd, en dat de LG minstens een jaar spanningsloos heeft gestaan. Is dit een bekend fenomeen bij weinig gebruikte recorders? evt uitgedroogde elco's of iets dergelijks?
Niemand?
Dan ga ik er maar vanuit dat dit een twee geisoleerde gelijkaardige gevallen zijn en ga ik mss opzoek naar een andere recorder
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
De aandrukrol bij de capstan is droog geworden. De take-up spoelschotel trekt nu alleen aan de band met als gevolg dat de band scheef tussen de aandrukrol en de capstan wordt getrokken. Vlak voor de capstan en aandrukrol zit de AUDIO en CRTL kop. Als je de band er dus scheef voorbij laat komen wordt het geluid zachter. Naar mate de band een beetje is opgespoeld is de trekkracht aan de band wat minder omdat de supply reel wat leger wordt.
Kwestie van schoonmaken met IPA, niet met alcohol want dan droogt hij nog verder uit.
Amateur (what's in a name)
Je was er pats op, beide video's werken weer als vanouds. Beide loopwerken waren trouwens nagenoeg identiek.
Is dit trouwens geen tijdelijke oplossing? Kan ik de rolletjes evt opschuren of vervangen?
Maar goed, nogmaals bedankt, je hebt twee toestellen van de schroothoop gered; en iemand erg blij gemaakt.
elmowww
Je kan ze vervangen, alleen als consument lijkt het me moeilijk aan de juiste vervangingsonderdelen te komen.
Probeer maar eens bij je reparatiezaak ofzo.
