Ik heb een TFT ter reparatie aangeboden gekregen, de HP f1703. Bij inschakelen van de monitor heb ik 2 seconde prima beeld, waarna de monitor uitschakeld. De powerled blijft wel branden.
Eigenaar melde dat de monitor het na 100 keer aan en uitzetten nog wel is een avondje wilde blijven draaien, maar probleem komt steeds weer terug.
Solderingen nagelopen, even als de elco`s. Heb ook al een andere voeding aan het apparaat gehangen, maar ook dit mocht niet baten.
Op het moment dat de je de monitor inschakeld zonder videokabel aangesloten, blijft keurig de melding in het beeld dat de videokabel niet is aangesloten. Eenmaal deze erin gestoken hebben we weer 2 seconde prima beeld, en daarna is het weer over.
Menu en service menu zijn alleen bereikbaar op het moment er een videosignaal wordt aangeboden. Maar 2 seconde is erg kort om het 1 en ander in dat menu te bekijken.
Iemand een idee in welke hoek ik het moet zoeken??
Groeten Rick...
Controleer het I2C Chippie die de ID bits genereerd. Plug en Play monitor in Win?? Zet eens op standaard monitor type. Te hoge/verkeerde refresh-rate uit de PC/grafischekaart.
Komt H/V wel aan bij de TFT(draadbreuk)?? Pen los van connector op VGA kaart??
Hoi Amateur19,
Nou, ik ben in de tussentijd een stapje verder, en heb hem lopen op het moment, al is het even voor hoelang.
De kabel naar de TFT is prima, evenals de videokaart.
Ik begin toch te vermoeden dat er ergens een printbreuk zit, na eens wat drukken en rommellen op de print blijf hij het momenteel doen. Is het zo dat deze monitoren in protectie kunnen gaan?? en dat dat het uitschakelen na 2 seconde veroorzaakt.
Groeten Rick...
Ja hij kan in de protecie gaan bij een warmte probleem, Maar dat lijkt me niet na 2 sec. Of er is een voedingsprobleem. Ik denk dus eerder een gebrek aan signaal. H/V oid. Of een manko in het RGB signaal. Maar dan dus in de TFT en niet extern.
ICE-spray/Föhn test is met een interval van 2sec ook geen optie. Zachtjes tikken op verschillende plaatsen e.d. is een manier om er achter te komen. Alleen met de HS converter voor je CCFL opassen. Verder allemaal laagspanning zonder gevaar.
Ik ga is het een en ander bekijken en maar is preventief alles doorsolderen.
Alvast bedankt voor de info.
U hoort weer van mij.
Groeten Rick...
Alles even opnieuw solderen was inderdaad de oplossing, al was er gewoon niet te zien waar het nou eigenlijk fout ging.
Toch merk ik bij deze monitor nog een ander vreemd iets.
Op het moment dat je de monitor automatisch laat callibreren, is het beeld maar voor de helft zichtbaar.
Aan de bovenkant zie je dan alleen links en rechts verticale grijze lijnen en staan de eene keer niet en de andere keer wel te trillen.
Monitor aan en uitzetten en het beeld is normaal, maar staat iets te hoog, waardoor je deze met de hand moet bijregelen.
Resolutie is 1280*1024 en de refresh rate is 60hz, dit zijn vereiste voor deze monitor. Ook in andere resoluties of frequenties blijft dit probleem na auto callibratie.
Iemand een idee...
Groeten Rick...
uw probleem zit/zat in de ccfl inverter ( blokje wat de hoge spanning maakt voor de backlight )
daar is iets mis mee. ding gaat in overcurrent en schakelt uit.
