Ik heb hier een frequentieregelaar waarvan de snelheid geregeld kan worden dmv een pulsgenerator. Nu zoek ik zo'n schakelingetje. Ik heb eerst het ontwerp gebruikt van de NE555 knipperlicht die tussen de schakelingen staat. Maar dit ontwerp maakt de puls breder. Ik moet iets hebben wat de pulsfrequentie verhoogd tot ong 2Khz.
Wie heeft een idee?
LaStei
carpe cerevisi
Hoe precies moet het worden? Het is reuze simpel om met een 555 een VCO te maken. laten we van dit schema uitgaan. I.p.v. P1 D1 en D2 neem je een vaste weerstand, om het echt mooi linear te krijgen kun je een diode in de richting van D1 erin laten zitten. Dan i.p.v. R1 neem je een stroombron (transistor met een weerstand tussen de emmiter en de +, met een opamp regel je dan de stroom door de weerstand, dus een perfecte stroombron) en je kunt van zo goed als 0 Hz regelen tot welke frequentie de stroom/condensator tijd je toelaten.
Ik vind dit redelijk omslachtig. Denk niet dat ik die thyristor nodig ben. Moet gewoon een blokgolf hebben van rond de 10volt en die regelbaar is van ongeveer 0-2000Hz (of iets minder)
LaStei
carpe cerevisi
Welke thyristor? Ik zie alleen een MOSFET... Maar dat terzijde. Dat gedeelte met die Mosfet en motor heb je natuurlijk niet nodig, het ging om die 555. En omslachtig, met ongeveer 10 komponenten een lineaire 0 (!) to 2 kHz een blokgolf van 10 V... ik vind dat best wel redelijk. Ik zal kijken of ik nog ergens een schematje van op kan duiken.
