Hey,
Voor een school project moet ik een FM zender gaan maken.
Dit mocht gewoon een kant en klaar schema zijn dus daar zijn we ook vanuit gegaan.
Schema: Klik.
Het lastige is nu alleen dat ik er ook een verslag bij moet maken waar stap voor stap staat uitgelegd hoe de zender nou precies werkt.
Bij deze vroeg ik me dus af of jullie me daar bij konden helpen.
De uitleg hoeft dus niet persé per component te zijn, maar ik weet dus dat er in de zender zoiets zit als een oscillator, een antenne afstemmer (golflengte)....
Als iemand mij uit zou kunnen leggen aan de hand van het hierboven gepostte schema wat en hoe het op elkaar aansluit en hoe het werkt, zou dat echt helemaal geweldig zijn.
Ik heb zelf namelijk echt al overal gezocht maar los op internet kom je gewoon niet zomaar aan de kennis voor het uitleggen van deze zender.
Bij voorbaat, hartstikke bedankt.
Hier wel, en als je goed gezocht had via google ook.
Gebruik de zoekfunctie maar eens.
Hint: fm bug
btw, wat moet een schema in een .doc?
1. Die threads heb ik dus al gehad en gaan op dit forum alleen over specifieke problemen.
Ook op google kom je uit op zak formaat fm zendertjes waar je verder niks aan hebt omdat ze smd zijn of omdat er gewoon totaal geen uitleg bij staat over de werking dus, helaas.
2. Waarom zou een schema niet in een .doc kunnen zitten?
Het is alleen maar om aan de mensen hier te kunnen laten zien over welke FM zender ik het heb.
1e transistor is een mic versterker
2e is een collpitt oscilator.
3e buffer versterker
4e de uitgangs versterker.
Op 17 mei 2006 22:08:32 schreef DJ_The_SP:
Goed zoeken, er zijn ook topics met complete uitleg per trap.
jpg is gemakkelijker.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
hehe dat zendertje heb ik hier ook nog ergens liggen.
wel een tip zie dat je die laatste tor zeer goed koelt!
en als antenne GEEN stukje draad gebruiken. een echte deftige antenne dus oftewel een dummyload.
en zoals ze idd zeggen
mic versterker
oscillator
buftrapje
eindtrap
OK bedankt voor al jullie informatie alvast.
En ja, die laatste tor word ook goed gekoeld.
Er zit een koelster op een daarboven komt een ventilator te hangen in een metalen afgesloten behuizing.
(Met aan de andere kant van de behuizing een gestabiliseerde 12 volt voeding met scheidingsplaat ertussen
Maar wat doet die bufferversterker precies?
Zorgt die dat alle signalen nog steeds even sterk zijn als ze eenmaal daar aankomen?
Op 18 mei 2006 09:56:08 schreef DJ_The_SP:
OK bedankt voor al jullie informatie alvast.En ja, die laatste tor word ook goed gekoeld.
(Met aan de andere kant van de behuizing een gestabiliseerde 12 volt voeding met scheidingsplaat ertussen).
Metalen afgesloten behuizing? Waar haal je dan de koude lucht vandaan, en vooral, waar laat je de warme lucht?
Beter een koelplaat gebruiken dan.
Die buffer versterker versterkt het signaal nog een stukje verder.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als ik nog een tip mag geven voor dit ontwerpje. Uhh probeer nou geen 4watt uit die 2N3553 te halen.
De warmte ontwikkeling is dan relatief zo ontzettend hoog. En de "storing".........laten we het daar maar niet over hebben.
Een 2,5watt uit deze schakeling geeft je dezelfde afstand als met 4 watt. Als dat tenminste de drijfveer zou zijn voor maximaal vermogen. Plaats hier en daar in de voeding naar bijv. buffer en eindtor een RFC varkensneusje en een Ctje van 100nF bij de tor naar massa. Gaat ook wat beter.
PS. Een doc. met macro's word door veel anti-virale en vuurvaste software vaak genegeerd.
:7
Mja weet je wat het is...
Hij zit al in elkaar.
Klik
(Foto voor de liefhebbers).
En het is niet zo dat we persé het maximale zendvermogen willen bereiken. Het gaat er geowon puur om dat hij werkt.
Ik mag hem helaas niet van school mee naar huis nemen, dus...
Op 18 mei 2006 10:02:05 schreef Ectholian:
[...]Metalen afgesloten behuizing? Waar haal je dan de koude lucht vandaan, en vooral, waar laat je de warme lucht?
Zoals ik al eerder uitlegde we hebben een geaarde metalen afgesloten behuizing die voorzien is van ventilatoren om de hete lucht af te voeren.
Foto ziet er goed uit!
Het schema is een beetje grof! maar doet het wel!
en als je het een beetje goed afregelt (idd niet max. PWR)
valt er best mee te werken.
De schoonste zal het niet zijn!
Er valt ook best een boel aan te verbeteren!
Niet voor meer vermogen maar om het schoner te laten draaien.
Zoals hier boven getikt werd ZEKER niet vergeten!
of een goeie antenne
of inderdaad een dummyload
bij mij werkte het vroeger (een soort gelijk schema)
en een half jaartje geleden het zelfde schema goed!
(niet 100% schoon) maar voor mij was het goed genoeg!
Rob007.
een buffer versterker zorgt ervoor dat de oscillator niet belast word door de antenne of uitgangs trap zo blijft de frequentie stabieler. tegelijk zorgt deze ervoor dat het signaal voldoende groot is om de volgende trap aan te sturen zodat je de eindtrap volledig kan uitsturen.
Vergeet nog wat!
Het dummyload moet wel die 4Watt kunnen verdragen!
Dus opletten dat de KOOL weerstanden
(nogmaals MOET KOOL zijn!) Zwaar genoeg zijn!
Trouwens ik dacht dat het zendertje 50oHm uit was!?
Het meet apparaatje zitten 2 weerstanden van 150oHm
Misschien moeten het 3 weerstanden van 150 oHm zijn?
( 3 X 150 = 50oHm ) ( 3 X 2Watt = 6Watt)
En anders een andere combinatie (even bekijken.)
En als je coax gebruikt zou dat zwarte 50oHm coax moeten zijn.
Doe dat nu beter niet met die rood/zwart draad!
OF!
Je moet het dummy load er direct aan solderen dan kan het wel!
Deze coax zou ook mooi zijn voor voedings kabel,
Ik gebruikte daar voor een soort zware microfoon kabel.
En vergeet je de potmeter niet? Ook belangrijk!
Anders staat het voorversterkertje vol open! (beter niet!)
De waarde van die potmeter mag rond de 10 tot 22KoHm zijn.
Nogmaals het is niet het beste schema! Maar het werkt!
Er zijn BV schema's met een mooiere FM modulatie.
En zijn BV ook misschien wat stabieler enz enz
Rob007.
De potmeter zit er nog niet op.
Dus nee, die vergeten we inderdaad niet.
Verder gaan we met een antenne tuner werken, dus dat komt wel goed met die 50 ohm.
Kan die zwarte coax kabel, die 4 watt wel aan?
Verder zijn de rood/zwarte draden die je ziet niet voor de antenne maar voor de voeding en de microfoon.
[Bericht gewijzigd door DJ_The_SP op ]
Op 18 mei 2006 20:18:08 schreef DJ_The_SP:
Wel 400W (RG58, geen tientallen meters natuurlijk)
