Hey mensen,
Nu ik bezig ben met het bouwen van dit schema:
http://home.wanadoo.nl/d.megens/USband.JPG
zou ik graag willen weten waarom de componenten zitten waar ze zitten. Dus heb ik de boeken erbij gepakt met de filtertjes e.d. Nu is het geloof ik een 2e orde laagdoorlaat filter toch? Maar dan snap ik de waardes van de componenten in het schema niet. Is er misschien iemand die me hier eens verder in wil helpen?
Alvast bedankt :)
Het type van een het IC en de datasheet daarvan leggen waarschijnlijk ook veel uit.
Op 18 mei 2006 09:40:21 schreef klein is fijn:
Inderdaad ja:), het is een BH1417F
http://www.rohmelectronics.com/downloads/products/focus/audio_lsi/bh14…
Rond pen 8-9-10-11 zit het zogenaamde "tank-circuit" dit is het eigenlijk opwekken van het HF signaal waarmee deze chip werkt. Deze moeten!! zo dicht mogelijk bij de chip worden geplaats.
15-16-17 bepalen aan de hand van een "1" of een "0" op welke frequentie er wordt uitgezonden.
13-14 zijn de aansluitingen voor de referentie oscillator. Door 7.6MHz te gebruiken kan zowel het PLL als de stereo-coder worden voorzien van de benodigde signalen. 7.6MHz is vrij eenvoudig te delen om tot een 38kHz en 19kHz te komen.
5 geeft een MPX signaal. Dat is met 38kHz geschakeld rechts en links samen met de piloottoon van 19kHz.
De aparte GND lijn van de chip naar de audio ingang moet je appart aanleggen. Dit om storing te voorkomen. Zowel HF in audio, als HF in MPX.
De darlington "kijkt" naar de zender en corrigeerd hem aan de hand van de ingestelde waarde op pen 15-16-17.
2-21 zijn voor de pre-emphasis 50-80 µs.
3-20 zijn voor je LPF die met 150pF op 15kHz is ingesteld.
en dat noemt zich amateur....tnx
