Hallo beste mensen,
Ik wil een volumeregeling maken met het pga2311PA ic.
(http://www-s.ti.com/sc/ds/pga2311.pdf)
Heeft iemand ervaring, een schema en/of een printplaat ontwerp?
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op ]
Ik heb een 6kanaals versie gebouwd met de pga2310, de 15V voedingsspanningversie hiervan.
Tips waar je rekening mee moet houden:
- Gescheiden analoge en digitale voedingen (zie datasheet)
- Goede ground-layout van je pcb (zie datasheet)
- Goede, ruisarme analoge voeding
- Eventueel gebruik maken van extra buffers aan de ingang, ivm met lage ingangsimpedantie van het ic
- 100ohm weerstandjes in serie met de uitgang ivm de stabiliteit (bufferen aan de uitgang is i.h.a. niet nodig)
Volgens mij kom je heel wat projectjes tegen als je googlet op 'diy pga2310' o.id. Een voorbeeldje is 'The Audio Link' van elektuur. Ook is de site van Mark Hennessy een aanrader.
Daniel
dankjewel!
Een vraag, hoe heb je de codering van het digitale signaal voor elkaar gekregen? Heb je een microcontroller gebruikt of kan het simpeler? Ik was zelf aan het denken aan een "draaiencoder" maar deze geven meestal slechts een 2 bit signaal af.
je ontkomt volgens mij haast niet aan een microcontroller. Ik heb een PIC16F877 gebruikt. Je moet namelijk twee bytes data naar dat ic sturen, serieel, met een clock en cs signaal. Dan is een microcontroller wel heel handig...
Ik heb een grote PIC gebruikt omdat ik naast 3 PGA ics ook een relais-board voor ingangsselectie, een VFD en een uitgebreide user interface geimplementeerd heb. Wil je alleen maar een encoder en een pga, dan kan dat natuurlijk ook prima met een klein picje (of welke andere controller dan ook).
hmm.. Ik ben eigenlijk toch nog opzoek naar iets anders. Mijn programmeervaardigheden en mijn ervaringen met pcb's ontwerpen zijn nog maar net in ontwikkeling.
Ik ga denk ik eerst eens mijn versterker maken en dan testen met een mechanische pot, of desnoods zonder ( weerstand en vast volume) om te testen. Dan leer ik in ieder geval de print voor de versterker te etsen.
Is er geen digitale volumeregeling die je met een 2 bit potencoder kan aansturen?
