hallo,
ik zoek een versterker van een 10 watt (mag ook iets minder zijn)
die op 6 volt werkt
ik heb al gegoogled maar vind niks
wie heeft er nog een liggen (staan of hangen) ?
Roel
ik geloof dat we hiervoor V&A hebben, mssg kun je met een dc/dc converter wel wat met:
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/3
doen.
Op 22 mei 2006 14:51:47 schreef pcnerd:
doen.
ik zoek een schema dat wel
maar step up converter is weer verlies
en ik heb maar een 4 amp accu
dus is zo min mogelijk verlies wenselijk
er kan bij 6v in een 4 ohm (gelijkstroomweerstand dan) speaker 1,5a lopen, dat is dan 9w.
dusss... zonder DC/DC converter is 10w al onmogelijk.
Op 22 mei 2006 15:05:30 schreef ledlover:
dan doen we iets minder watt
5 of 6 watt dan :)
Die 9W is ook onmogelijk.
Uitgaande van een schakeling zonder verliezen, een luidspreker van 4Ω en sinussignaal:
6V voeding dus 6Vtt -> amplitude is dan 3V.
Dit is wat er maximaal over de luidspreker kan staan.
P=Umax2/2R=9/8=1,125W
Bij een brugversterker verdubbelt de maximale amplitude: ->6V
P=Umax2/2R=36/8=4,5W
In de praktijk mag je hier 10% afhalen.
@Henry S: en dat is dan nog niet eens RMS vermogen, dat is geloof ik wat ze 'muziekvermogen' noemen.
Overigens zit je eigenlijk altijd nog wel met zo'n 1V verlies in de torren enzo, dus dan wordt het nog minder.
Maar toch is 1W nog best wel een leuk beetje herrie.
Op 22 mei 2006 15:31:08 schreef zweetvoetje:
Sinus vermogen (RMS vermogen vind ik een vies woord ;)) mits de voedingsspanning het houdt.
Sinus en muziekvermogen zijn aan elkaar gelijk bij gelijke voedingsspanning.
Maar verder is de berekening fictief, zonder een enkel verlies, ik denk dat je met 1V aftrek aardig in de buurt zit.
Voor een dergelijk versterkertje heb ik wel eens de TDA1015 gebruik, die werd ook veel gebruikt in 6V radiocassetterecorders. Wordt niet meer gemaakt maar is voor een one off nog wel te krijgen.
als ik mijn 10W versterkertje op 6V aansluit krijg ik er toch nog behoorlijk wat geluid uit...
Op 22 mei 2006 15:28:12 schreef Henry S.:
we hebben het hier over gelijkspanning :)
Ik ook, een gelijkspanning als voeding.
Verder is gelijkspanning niet zo muzikaal ;)
Op 22 mei 2006 21:42:56 schreef muddy:
Het verschil tussen 1W en 10W is niet zo veel, het klinkt als een verdubbeling.
http://www.on4cp.org/cursus/radio/db.htm
@zweetvoetje: De TDA1015 levert 1W @6V zonder een brug te gebruiken, dat is toch netjes ;)
Op 23 mei 2006 16:17:32 schreef roelke.nl:
Zet jij maar gelijkspanning op je luidsprekertje hoor, je hoor alleen een plop, en met wat geluk heb je even later rook.
een geluidssignaal is uiteraard een wisselspanning.
Met 6 volt gelijkspanningsvoeding kun je over een luidspreker maximaal 12 volt top-top bereiken, als je gebruik maakt van mosfets met een lage on-weerstand, die in brug geschakeld zijn.
Ga je uit van een zuivere sinus, dan is de effectieve spanning gelijk aan 12/(2*V2)=4,24 volt.
in een weerstand van 4 ohm is het gedissipeerde vermogen dan
U^2/R= 18/8=2,25 watt.
Let op, dit is dus het sinusvermogen.
Heb je nu een luidspreker met een SPL van 80 dB/1w/1m (een behoorlijk slechte kleine luidspreker) dan ben je in staat op een afstand van 1m van de luidspreker een geluidsdruk van een dikke 83,5 dB te veroorzaken. Dit is best wel heel erg hard, als je bedenkt dat de ARBO-wet vanaf 80dB blootstelling gehoorbescherming verplicht stelt.
In de praktijk echter ziet het verhaal er een beetje anders uit en is de gestelde 1 watt heel reeel, bij gebruik van een brugversterker.
Bedankt DC2PCC, ik kan gaan strepen, ik heb de topspanning gebruikt ipv de effectieve waarde, of...
Waarom zakken die formules altijd snel weg?
Edit:
Ok ik zie het al, je deelt door 2R, volgens mij klopt dat niet! CMIIW
Zeker voor een 6V brommerbatterij, ken dat...verschrikkelijk om daar iets fatsoenlijk elektronisch aan te sluiten :p
Heb er ook al eens naar gezocht maar niets gevonden
als je hem in brug schakelt zul je toch meer vermogen krijgen?
ik haal op 12v+ max 1~2watt uit :P op 8 ohm
Op 23 mei 2006 16:55:34 schreef Henry S.:
CMIIW
Ik zie het, die 2,25 watt is bij 8 ohm gerekend.
bij 4 ohm dus wel 4,5 watt.
Bedankt Henry voor het rechtzetten.
(we zaten er allebei een beetje naast)
in het algemeen is het vrij simpel hoor en heb je eigenlijk geen ingewikkelde formules nodig, gewoon boerelullenverstand en de wet van ohm toepassen.
@Dnstje: voor jou nog een keertje dan:
op 12 volt kun je met een gewone versterker 12 volt top-top over je luidspreker maken. Een effectieve sinusspanning is de top-top-waarde gedeeld door 2*wortel(2)
12/2V2=4,24 volt.
om het vermogen te berekenen moet je de stroom weten, bij 8 ohm is die 4,24v/8ohm. Die stroom doe je maal de spanning en dan heb je het vermogen.
De stroom-stap sla ik even over en zeg meteen:
P=U^2/R
dat betekent in dit geval:
P=18/8=2,25 watt.
bij een brugversterker op 12 volt:
Ueff=24/2V2=8,48 volt.
P=8,48^2/8=9 watt.
nogmaals dit zijn idelae waardes, in de praktijk haal je nooit 12 of 24 volt top-top over je luidspreker bij 12 volt voeding, de eindtransistoren in de brug hebben een beetje spanningsval. 20Vtt is reeel voor een brug met bipolaire torren en 22Vtt voor een mosfet brug (bij 12 volt voeding)
Ok DC2PCC, opgelost.
Nog even een late schop naar Audio ;)
