werking L7805CV
ik moet in mijn GIP een 7805 beshrijven.
maar ik vind nergens op het net hoe deze eigelijk werkt.
datasheets staan vol gegevens maar niets wat je kan gebruiken.
kan iemand mij een woordje uitleg geven..
grts
Ik heb even een vraagje over deze voltage regulator:
Mijn KeyControl25 midi-controller doet het wel via USB, maar als ik er een adapter op 9V, 500mAh in plug doet hij niets. Ik heb er eens per ongeluk een 12V adapter in gedaan, toen gebeurde er ook niets, dus misschien was hij al kapot.
In ieder geval: Als ik het printje aansluit op 9V word dat ding binnen 1 minuut 90 graden!
Is dit normaal of duidt dit op een probleem met de voltage regulator of met andere componenten?
Groeten,
bredend
Beter een nieuw topic starten in algemeen of audio. Een oude kicken met een ander onderwerp heeft weinig zin :)
...een adapter op 9V, 500mAh...
Is die adapter dan ook leeg na een tijdje? Is-ie oplaadbaar?
Zorg dat je NOOIT, NOOIT, NOOIT wat met Versatel Tele2 te maken krijgt!
Bekijk je midi-controller even goed, de spanningsregeling is daarvan kapot. Meten!
En wil je niet weer een topic kapen?
Probleem opgelost.
Ik heb de voltage regulator vervangen.
Alleen zou het probleem ook hebben kunnen liggen aan het verkeerd om plaatsen van het stekkertje aan de adapter.... :|
Verkeerde polariteit vinden ze idd niet fijn.
