Dit is een schema voor LEDcontrole.
Klopt het als er aan Y een 1 komt te staan dat de led begint te branden. En de zenerdiode met de weerstand voor een beveiliging zorgen ?
De zener zal zoiezo maken dat er maar 5V over de ingang van het IC staat, no matter what spanning ge er op aansluit ... allé ja, binnen de limieten van uw spanning over uw zener dan en met een klein beetje een oog op de dimentionerening van de schakeling.
Maar in principe maakt ge een gewone kleine 'gestabiliseerde voeding'
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op de ingang kan tot 50V komen (lees ik zo af), omdat dat poortje (74HC08) maar tot 5V aankan, worden de R1 van 1K en de zener van 4.7V gebruikt, die zorgen er samen voor dat de spanning maximaal 5V wordt.
Als er op y een 1 staat, staat er daar 5V, die wordt gebruikt om de led aan te sturen.
Ik denk dat die 7408 daar gebruikt wordt om een exact schakelpunt te bekomen, in de datasheet zie je bij welke ingangsspanning hij '1' zal worden, dan gaat de led meteen volledig aan. Ook zorgt dat ervoor dat je geen/nauwelijks stroom trekt uit de gemeten spanning (ledje zou meteen 20mA zijn, nu is het 0.05mA door de R2 van 100K en de lekstroom op de 2 ingangen van de 7408).
@addo: Kan je eens een keer wat uitwijden over de schakeling, steeds stel je vragen over stukjes die volgens mij allemaal bij elkaar horen. En verder geef je verdomd weinig terugkoppeling.
Wat is dit, school,stage? Ik verhuis hem naar schoolvragen en daar blijft deze totdat je met meer info komt die het tegendeel bewijst.
Op 28 mei 2006 14:00:23 schreef Videomodulator:
Als op de ingang 50V staat, gaat er toch (50 - 4,7 )/ 1000 = 45,3/1000 = 45,3 mA lopen.
(plus die 0,05 mA door R2 en de ingangsstroom van de 7408)
