lo hier ben ik weer :p
lol alle gekheid op een stokje
heb mij dus een atmel at90s2313 aangeschaft
en dacht zo laat ik hem in circuit proggen.
dus ik een parrallele poort stekker/kabel gekocht
en aangsloten volgens volgende tabel
Parallelle stekker (naar parallelle poort)
Pinnr. AT90S2313
2 (met 330Ω) 17 (MOSI)
4 1 (RESET)
5 (met 330Ω) 19 (SCK)
11 (met 330Ω) 18 (MISO)
18 10 (GND)
(gekregen van mn leeraar dus zal wel kloppen)
+ heb ik een X-tal 4mhz + 2 condensatoren 39pf aangesloten op juiste ingangen
maar nu hoor je mij wel komen
ik kan hem niet programmeren
bascom avr zegt altijd "could not identify chip #FFFFFF
weet iemand hoe dit zou komen
thx,
Voedingspanning is ook aanwezig neem ik aan? Zit er verder nog iets op de programmeer pinnen behalve de programmer?
Je beschreef in een ander topic een ATX voeding te gebruiken; zijn de PC en die voeding beide netjes geaard ?
Het een en ander lijkt me qua (dm-) "storing" niet heel gunstig, hoewel het mogelijk wel werkt hier niet het probleem is.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Oeh, niet geaarde ATX en niet al te handig aansluiten ( losse massa ) is waarschijnlijk einde atmel ..
heb je bij het maken vd kabel wel gekeken van de goede kant van de connector( ervaring mee)
Dan zou ik het zeker dubbel controleren. Van het Nederlands wat je ongetwijfeld ook van een leraar gekregen hebt, is ook niet alles blijven hangen...
Loopt die osc. wel? 39pF klinkt mij als rijkelijk veel in de oren. Datasheet zegt meen ik 22pF of zo -> zelf even nakijken.
Fatsoeneer ook je startpost als je wilt. Het lijkt nu iets 'IE-only', dus...
Die dingen kunnen verrassend veel hebben. Bij mij was het einde centronics port (je kent het wel... moet even snel enzo, hier geen aarde bij de hand), de uC had er niets van ;-).
euh mn laptop is niet geaard
en ben hier NIET om nederlands te leren he
(t was wa snel getypt)
en in datasheets staat 33pf maar waren niet binnen dus heb ik de bediende gevraagt of dat ook ging en ze zy van wel
[Bericht gewijzigd door Ddevil op ]
Heb je in BASCOM de goede (ik heb geen idee welke) programmer ingesteld?
probeer het eens met PonyProg, Bascom ondersteund volgens mij niet (goed) de "weerstanden programmer".. is mij nog niet gelukt iig, met Ponyprog wel. Zorg ook dat je de minnen met elkaar verbind. vergeet ook niet je instellingen nog een keer na te lopen, en probeer het eens met een andere avr..
PaWoN
k weet wat er is maar weet niet hoe het komt
atmel is stuk
ik stop met prutsen aan elktronica :p
toch bedankt,
Op 31 mei 2006 14:06:08 schreef Ddevil:
atmel is stuk
toch bedankt,
Bloemschikken ?
nee naaien zonder garen :p
srr kon het niet laten
nee dit is niet het einde maar
TIP: probeer in het begin nooit met een atmel van 10€
koop een goedkoop model
na de examens zal ik wel terug verder "prutsen"met hopelijk meer effect
10 Euro voor een obsolete AT90S2313 is wel erg aan de prijs. Terwijl een ATtiny2313 al voor 1,50 te koop is.
Maar als je weer verder gaat, laat die ATX voeding dan vallen. Een AVR sloop je niet snel, maar 115V kan die toch echt niet tegen. Een niet geaarde PC voeding heeft typisch ongeveer halve netspanning op zijn massa.
Op 31 mei 2006 20:09:32 schreef Belleblaas:
Obsolete geldt denk ik nog even voor grootverbruikers. Veel (en zeker voor particulieren bereikbare) leveranciers zoals Conrad e.d. leveren volgens mij nog volop die zogenaamde obsolete componenten maar ook enkele van de nieuwere typen. Denk ook aan de invoering c.q. misbruik van het ROHS.
Als professioneel gebruiker zou ik de notes van Atmel zeker navolgen.....maar als het voor de pruts is kan je nog even gebruik maken van bijv. de AT90S2313.
Grijp wel de kans om de nieuwe componenten toe te passen...kan nooit kwaad of wel?
Denk wel aan beschikbare package!
[Bericht gewijzigd door Belleblaas op ]
Maar waarom zou je nog nieuw een obsolete AT90S2313 aanschaffen voor veel geld, terwijl een ATtiny2313 gewoon een volwaardige vervanger is? De ATtiny2313 heeft wat extra mogelijkheden, maar is volledige backwards compatible (ook pin-compatible) met de AT90S2313. Als je die AT90S nog op de plank hebt liggen begrijp ik dat je die gebruikt. Maar als je toch nieuw aanschaft ga je toch niet meer voor het obsolete model.
