Graag zou ik willen weten, wat ik bij diverse TV toestellen eerder heb gezien (nu heb ik dan een Hitachi} wat de reden kan zijn dat aan beide zijden het beeld van onder naar boven rechtlijnig naar binnen loopt ± 10 mm en meestal valt het pas op bij teletext.
Zelf denk ik dat er componenten (vooral elco's) van waarde zijn verlopen waardoor dit ontstaat.
En als dat zo is moet ik dan aan de horizontale afbuigsturing denken of moet ik het meer richting oost/west schakeling zoeken.
Ik hoop dat iemand mij inzicht kan geven.
mvg. Chris
Dit is een O/W instelling. Kan verlopen condensator zijn, maar is mogelijk een foutive instelling. Als het via menu gaat, dan intelling trapezium zoeken, is het niet in menu, dan zit er wel ergens een potmeter om dit in te stellen. Ken het type toestel niet, Hitachi is een andere Japanse griep dan Mitsubishi!
Groetjes Hans.
Hans,
leuke uitdrukking "Japanse griep", dit toestel heeft niet de mogelijkheid om met een potmeter dit te corigeren en een menu weet ik eigenlijk niet maar heb zo mijn twijfels.
Maar ik wil eigenlijk meer begrijpen hoe het werkt, om de koe bij de horens te pakken, tenslotte is het mijns inziens toch zo dat dit verstellen toch een gevolg is van het verlopen van een component.
En ik vindt het begrip belangrijker als het probleem want de kids zien uiteindelijk toch het verschil niet.
Maar ik ga me eens richten op O/W.
Groetjes, Chris.
Hans, dit is trouwens een beetje contra aan jouw voetnoot realiseer ik me nu.
heef eens juist type nr van deze Hitachi
Mogelijk is het een elco van 2.2uF in de oost/west keten
dat stuk is
Fons
Op 31 mei 2006 00:23:40 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Is het geen Japanse griet ipv van griep??
Ik zou in dit geval eerst de instellingen proberen te regelen in het service menu .Lukt dit niet dan een fout zoeken.
Ward
Fons, het is model C15-P110VT en eventueel chassis nr. onbekend.
Ward, ondanks het feit dat ik de orginele AB heb zie ik geen kans om een service menu (indien aanwezig) te openen.
Maar ik vindt het meer de sport om de veroorzaker van de klacht te vinden want iets is toch duidelijk van waarde af.
Was het maar een Japanse griet lijkt me ook wel eens spannend.
Chris.
Ik heb nogal wat schema van Hitachi maar die is er niet bij
Kan u dan ook zo niet verder helpen
Fons
Ik ken het toestel niet maar als er geen regelpotmeters
voor beeldhoogte breedte enz. zijn moet er een service menu zijn.
Gr
ward
