Nieko
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/6
Om deze schakeling gaat het, de eenvoudige toonregeling van deze site.
Ik heb hem gemaakt met het probleem is dat hij het niet doet, komt het omdat ik verkeerder condensatoren gebruik, heb ik misschien wel de verkeerde waarden? Ik snap het niet, ik krijg heel soms wel wat heeeeeeel zacht geluid te horen maar verder ook niks.
Kan iemand mij hierbij helpen, is dit niet genoeg informatie vraag maar.
Op zich is het geen moeilijke schakeling, mogelijk heeft je versterker een veel te lage ingangs impedantie, dan blijft er haast geen signaal over. Waar heb je hem op aan gesloten? En wat heb je op de schakeling aan gesloten?
Nieko
Ik heb hem op de versterker aangesloten en de versterker FLINK hard gezet nu krijg ik iets te horen, alleen de Bass regeling werkt niet ik weet niet misschien komt dat door dat ik de verkeerde condensator heb gebruikt, ik kon daar de code niet echt goed van af lezen.
Maar hier 1 foto's:
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Nieko
Probleem 1, ik heb er niet zoveel verstand van ik zou niet weeten welke condensator.....
Trouwens kan ik deze schakeling gebruiken voor mijn MP3 speler?
Resize die afbeelding! 800x600 is ruim genoeg! En probeer ook de macro functie van je digicam eens voor scherpe beelden van dichtbij.
Je kunt die schakeling gewoon gebruiken tussen de output van je mp3 en de ingang van je oortjes. Wel eerst zorgen dat ie werkt natuurlijk
zweetvoetje
Free the whales!
@Ceesitopc: Dat kan niet.
Je hebt hier eigenlijk nog een extra versterkertje achter nodig. Dit ding verzwakt heel wat, maar heeft vooral een heel hoge uitgangsimpedantie. 1 torretje, of opampje erachter, en het zal wel goed werken.
Nieko
Moet ik daar dan weer een voeding op aansluiten (zo ja, zou ik het liefst de voeding van het kleine AAA baterijtje in de MP3 speler aftappen)?
Maar hoe zat dat nou met die condensatoren? Welke moet ik dan gebruiken??
zweetvoetje
Free the whales!
Je hebt er dus direct de koptelefoon op aangesloten?
je kan het idd direct uit de batterij voeden. De batterij zal dan natuurlijk wel wat minder lang meegaan. En het is een beetje omslachtig lijkt me.
Als het volume nu al redelijk ruim is, dan zou je nog kunnen proberen dit schema wat aan te passen voor een lagere uitgangsimpedantie. Dat kost echter wel een hoop van het maximumvolume.
Nieko
Nou ik heb het eerst getest op mijn versterker (dus niet op de MP3 zelf) en daar moets ik m redelijk hard zetten, maar ik weet nu nog niet welke condensatoren ik nu moet gebruiken als jullie zeggen dat deze verkeerd zijn...
Wat eventueel te maken versterker betreft, als de batterij dan nog korter mee gaat den denk ik dat ik het zo voor gezien laat want hij gaat al niet lang mee...
(kan ik misschien een soort van bass boost system maken? (simpel
) het gaat er bij mij om om meer bass te krijgen).
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Bij de schakelingen zit er ook een klein versterkertje dat batterijgevoed is, en een bass-boost knopje heeft. Misschien een optie?
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Nieko
Is wel leuk maar ik eigenlijk geen zin om een dikke accu van 12V mee te nemen... (sorry ben nog al veel eisend
Videomodulator
zweetvoetje
Free the whales!
op 1.5V kan je ook wel wat maken. Maar is het de bedoeling dat je vooral méér geluid hebt? of is het ook goed als je de hoge tonen er een beetje uitfilterd, en de MP3 speler harder zet. Alleen het laatste is haalbaar zonder extra versterker.
Nieko
owke, dan zal ik eens kijken, maar weet iemand nou wat voor condensatoren ik voor de toonregeling moet gebruiken omdat JuuL dat zij...
zweetvoetje
Free the whales!
iedere condensator is goed genoeg voor audio...
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
<triggering......LOCK!>
Zonder hier verder over uit te weiden, kan ik alvast verklappen dat Zweetvoetje's uitspraak niet klopt.
Overigens zijn de oranje C-tjes die de OP heeft gebruikt prima voor audio.
Ha, ha, ja dat was ook erom vragen van die C'tjes.
Ik heb die toonregeling eens bekeken, hij werkt prima, maar de aangesloten versterker moet wel ruim boven de 10 kOhm zijn. 100 kOhm zou beter zijn.
zweetvoetje
Free the whales!
Op 1 juni 2006 22:33:39 schreef KT88:
<triggering......LOCK!>Zonder hier verder over uit te weiden, kan ik alvast verklappen dat Zweetvoetje's uitspraak niet klopt.
Ik eis filmpjes van uit elkaar knallende condensatoren, in rokende versterkers, met withete anodes, en voedingstransformatoren waar sap uit loopt. Anders geloof ik je niet.
