Ik gebruik een gekochte draadloze thermometer. De buitenvoeler stuurt om de 10 sec de buitentemperatuur naar het display dat binnen hangt. Om de paar weken gaat er blijkbaar met het ontvangen iets verkeerd en blijft de buitentemp onveranderd op het schermpje staan. Pas na het display te hebben gereset werkt de zaak weer zoals het hoort. Ik vermoed dat de afstand zender-ontvanger te groot is (volgens de handleiding niet) en dat door atmosferische storingen de ontvangst soms niet lukt en dat na een tijd het display niet meer reageert. Ik kan de afstand tussen zender en ontvanger niet kleiner maken.
Zou ik het probleem kunnen oplossen door de kleine spoel met ferrietstaaf die in de zender zit, en waarvan ik vermoed dat het de zendantenne is, via een draad te verplaatsen tot vlak bij de ontvanger?
Antenne er aan koppelen via een koppel wikkeling van 10 windingen draad (emperisch vaststellen) op de ferrietantenne, een kant van de wikkeling op de massa zetten, de ander aan een antenne, bijv een telescoopspriet.
Bij de zender, daarmee vergroot je het bereik.
De ferrietantenne verplaatsen kan niet, dan werkt de oscillator niet meer.
Zal eens proberen of ik die spoel eruit krijg om wat wikkelingen op te leggen. Ik kan wel die antennespriet alleen maar horizontaal zetten want die zender zit onder de oversteek van het dak of is dat geen probleem.
Mag geen probleem zijn.
Nog een andere optie is het vergroten van de ferriet: Stukjes er bij oplijmen.
bij al dit ge-experimenteer heb je wel kans dat de frequentie verschuift... Dan ontvang je niks meer.
Computers gooien ook roet in het eten, DCF ontvangers hebben daar ook last van.
Welke frequentie wordt er gebruikt?
Op de ontvanger en de handleiding staat geen zenderfrequentie. Om op de zender te kijken moet ik een ladder gaan lenen.
Het ding is een Ranex RX 7000. Google vindt verschillende site's ervan maar nergens een frequentie.
Hmmm, met de ladder, goed testen voordat je hem terugplaatst.
Geen gegevens, dat zie je wel vaker, lastig voor ons.
