Ik zit me een probleempje. Bij ons op school hebben wij een richting 'toegepaste wetenschappen'. De bedoeling hiervan was dat we gedurende het jaar metingen zouden doen met een DAC en deze gegevens op de computer zouden uitlezen. (deze van National Instruments: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14604 ).
Nu hebben wij eigenlijk heel dit jaar niets anders dan problemen gehad (is eerste jaar dat dit wordt aangeboden), een van die problemen was dat we een voeding hadden met een zwevende massa, hierdoor kregen we totaal verkeerde meetresultaten op de computer. De multimeters gaven dezelfde foutieve resultaten zolang de 'schakeling' was aangesloten op de DAC.
Nu moeten wij een verslag maken over het afgelopen semester en dat zou er ook in moeten staan. Ik heb al meer dan een uur zitten zoeken en ik ben nog niets verder ...
Heeft er iemand ergens een site met goede uitleg over voedingen met een zwevende massa (en misschien ook een verklaring waarom die signalen verkeerd waren ?)
Zoiets in de aard:
http://wutske.cabspace.com/schema.png
(hier wat foto'tjes om een idee te krijgen van hoe "professioneel" wij altijd bezig zijn
): http://wutske.superihost.com/6wewi/gallery2/v/6wewi/labo_tw/
En tov van ... ? Eerlijk zou ik het zelf niet weten, laat staan dat ik zeker ben dat het wel aan die massa zou liggen.
Ik ben zelf niet een krak in electronica, laat staan dat ik een opleiding volg atm (dat is hopelijk voor volgend jaar), maar ik vermoed dat die bron met zwevende massa geen (of een zeer slechte) aarding heeft en waneer die bron wordt aangesloten op de NI-DAQ deze (via de computerà als aarding gebruikt.
Klinkt dit een beetje logisch?
Ik kan er zo geen wijs uit.
Heb je foto's van specifiek deze opstelling ?
Het betreft deze interface ?
Gebruiken jullie hem in differential of single ended mode ? Bij gnd-problemen is het eerste de meest logische oplossing.
Wat onder andere fout kan gaan is een voeding met 0V aan PE en een asy ingang aan de PC-interface die (via de USB) ook gnd aan PE heeft.
We gebruiken het ding in single ended mode.
Ik heb ff het schema geüpdated, want dat is zowat hetgeen we voornamelijk hebben gedaan. (de opstelling, niet schema's veranderen
De weerstand is een LM35 temperatuursensor die 10mV per °C geeft (als ik me niet vergis).
Dit is de opstelling:
http://wutske.cabspace.com/1.jpg
http://wutske.cabspace.com/2.jpg
Aart, alvast bedankt voor de uitleg (ook al snap ik er leek niet zoveel van
Nu, ik herinner me wel dat er op de ingang van die NI-DAQ6008 een hoeveelheid spanning stond ...
'k weet dat het niet allemaal heel duidelijk is enzo, voor mij ook niet, maar we hebben maar 1 uur per week, we hebben altijd problemen gehad en nooit deftige metingen kunnen doen enzo, telkens een andere bron gebruikt, ...
Documentatie: Datasheet LM35, usermanual interface.
Je opstelling wijkt nogal af van je schema, een LM35 is geen "weerstand" maar een vrij complexe actieve sensor. Met drie aansluitingen. En ik zie geen batterij (die niet snel gnd-problemen zullen geven) maar een of andere labvoeding.
Het lijkt me een handig om veel problemen te vermijden door de voeding voor de sensor uit de interface te betrekken, die heeft een +5 V op pin 31 aan de digitale kant. De stroom is alvast geen probleem. Gnd en (single-ended) input gewoon aan de analoge kant aansluiten.
De aansluitingen van de LM35 staan in de datasheet.
Als je temperaturen onder de 2 oC wilt meten heb je wel een negatieve hulpspanning nodig, maar dat is weer een stap verder.
Ik zou in dat geval een los 1.5 V batterij'tje en een weerstand van ~18 kohm aanraden, of kijk zelf even in de datasheet.
Draai de drie draden van de interface naar de LM35 een beetje in elkaar zodat ze niet te veel troep oppikken.
Laat labsnoeren en kroonsteentjes enzo liever weg.
Mogelijk helpt een c'tje van 1 uF over de voedng van de sensor nog wat.
Een multimeter parralel aan de input om de temperatuur uit te lezen zou geen problemen op mogen leveren.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Het lijkt me geen enkel probleem als die voeding volledig zwevend is (een batterij bijvoorbeeld, kan je nooit problemen mee hebben om op te meten). Het probleem kan je net hebben als het gekopped is aan de aarding bijvoorbeeld, dan kan je aardlussen krijgen die je instrumenten in de war brengen, of je meetopstelling vernielen (probeer nooit met een oscilloscoop met de 2 kanalen gelijktijdig 2 verschillende spanningen te bekijken, de massa's zijn verbonden met aarding, je maakt zo kortsluiting).
