Al geruime tijd ben ik bezig aan een propellorklok van deze site te maken: http://home.tiscali.be/henkenkatrien/propellerclock/
Maar nu kom ik tot de conclusie dat de door mij gekozen fan linksom draait in plaats van rechtsom. Is het mogelijk de draairichting aan te passen? Of moet ik een nieuwe gaan halen?
De polariteit aanpassen is geen optie
Je kunt in de source van deze klok aangeven dat je motor andersom draait.
Ik heb hetzelfde probleem, maar gebruikte andere software ;) kan alles gaan herschrijven of moet inderdaad de ventilator de andere kant op laten draaien, wat niet zo eenvoudig is.
valt mee, diode overbruggen en klaar is kees.
ff achterop kijken dus.
Op 5 juni 2006 15:05:53 schreef pcnerd:
Heh, mocht je willen,
Dat zijn brushless DC motoren, als je die diode weg haalt doen ze helemaal niks, of je stookt ze op.
Je zou *misschien* intern de aansluitingen van de wikkelingen kunnen omdraaien, maar ik vermoed dat je dan andere problemen krijgt.
Kijk eens vooraan in de code van de propeller :
#define MotorCounterClockWise ; un-comment this line if motor is running counter clockwise.
Waarvoor zou dit nu dienen :-)
Stom van me, was weer veel te rap in paniek geslage :)
maar toch bedankt voor de hulp :)
Op 5 juni 2006 15:11:31 schreef Lord Humungus:
kijk, dat is nou handig.
zit er ook een regel in die je moet "un-commenten" voor als je klok geen stroom krijgt? :P
batterij aanhangen, of met sleepcontacten werken :)
Kan ik voor de sfh506 ook een tsop1730 gebruiken?
[Bericht gewijzigd door nick_elentrik op ]
Op 5 juni 2006 15:24:49 schreef Nick Meynen:
of een draaitrafo ;).
voor vraag 2:
www.alldatasheet.com
sleepcontacten.
ben aan het expirimenteren.
zit te denken, zou een motortje als generatortje ook kunnen?
dus dat dat mototrtje met zijn stroomverbindingen vast zit op het draaiend deel en met de as over een vast deel draaid?
Op 5 juni 2006 15:09:09 schreef Sine:
Yup, en die BLDC (brushless DC) motortjes zijn ook niet te temmen met PWM pulsen om ze langzamer te laten draaien. Heb dit al geprobeerd. Ze willen constante DC, evtl variabel, om hun interne keuken te voeden. Ze bezitten nl. een volledige schakeling inwendig die de commutatie uitvoert die anders door borstels/commutator wordt uitgevoerd. Dus andersom draaien...?
- - big bang - -
Op 9 juni 2006 19:26:42 schreef big bang:
- - big bang - -
Brushless motortjes zijn driefasen asynchrone of synchrone motortjes en hebben geen commutatie. Ze worden gevoed met DC dat inwendig omgezet wordt door een vrij complexe schakeling in driefasen wisselspanning. Ompolen helpt dus geen fluit, je kan je motortje zelfs kapotmaken en bij verminderen van de voedingsspanning kun je het toerental vaak niet regelen. Bij regelbare motortjes zit het anders. De motortjes krijgen een vrij constante spanning, maar als je de voedingsspanning laat zakken verandert de frequentie van de opgewekte wisselstroom en dus de snelheid met behoud van voldoende koppel. De derde draad is meestal een tachopulsgever die voor de terugkoppeling zorgt. Er bestaan er met een inwendige gelijkrichtbrug waardoor je ze kunt ompolen. Hierdoor verandert de draairichting in principe niet,maar het ompolen wordt door de elektronica
gedetecteerd en de fase van de wikkelingen gedraaid zodat hij toch andersom draait. Maar zulke motortjes zijn speciaal en niet in elke afbraakcomputer voorhanden want daar heeft het geen zin om de draairichting te veranderen, wel de snelheid. Het lijken naar de buitenwereld toe simpele dc motortjes , maar ze zijn echt wel gesofistikeerd.
Op 9 juni 2006 15:18:21 schreef Lucky luke:
...zit te denken, zou een motortje als generatortje ook kunnen?
In theorie wel. Kweet alleen niet of je er genoeg vermogen uit kunt pulken voor je toepassing.
Maar hoe zet de dat generatortje dan vast? En hoe/waardoor wordt die generator aangedreven?
Maar je kunt ook een tandwiel overbrenging maken. Dan gaat 'ie ook andersom.
nee een SFH506 is 36KHz en een TSOP1730 is 30KHz. Gebruik dan een TSOP1736.
Op 9 juni 2006 20:12:57 schreef Jan Bot:
SFH506 is de generieke aanduiding, de frequentie komt er achteraan, bv SFH506-30, SFH506-36, etc.
http://bray.velenje.cx/avr/PDFs/sfh506.pdf
Je kan het generatortje voorzien van een tandwiel, en rond de draaiende motor ook een tandwiel maken, zodat het generatortje rond de motor draait en zo wordt aangedreven...
Is maar een ideetje.
Ik heb de betreffende site eens bekeken.
Logisch, ze gebruiken geen brushless ventilatormotortjes, want daarmee lukt het zeker niet als je de draairichting wil omkeren, maar een motor uit een videorecorder.
Daarmee gaat het natuurlijk wel, daarvan kun je de snelheid regelen en die draaien ook clockwise.
Je bent al geruime tijd ermee bezig, misschien had je eerst je licht kunnen opsteken alvorens ondoordacht een willekeurig motortje te kopen. Ach, het is lesgeld moet je maar denken. :-)
Nog een tip voor zelfbouwers: motortjes uit cassettedecks en dergelijke draaien andersom als je de polariteit wisselt, maar de levensduur zal kort zijn. Bij dergelijke eenvoudige motortjes zijn de borstels vervangen door veertjes die aan één zijde bevestigd zijn. Draait de motor in de juiste richting, dan drukken de veertjes soepel op de collector. In omgekeerde richting hapert dat een beetje met snellere slijtage tot gevolg.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Op 5 juni 2006 14:36:47 schreef Nick Meynen:
Nou weet ik niet of het mogelijk is..
Maar mischien kun je de motor omdraaien....:)
