Hallo allemaal,
Ik heb een sony kv-28ws3d tv, met opstartproblemen.
Als ik het toestel aanzet dan hoor je de demagnetisering in werking treden.
Tv lijkt ook gewoon op te starten, hoogspanning werkt gewoon, en je ziet een paar witte flitsen in de rand van het beeld.
Na een paar seconde hoor je een klik (relais?) en doet het toestel helemaal niets meer.
Hoogspanning is weg, lijkt in protectie te gaan.
Er knipperen geen leds. Ook niet als ik de afstandsbediening gebruik. Led knippert wel tijdens het opstartproces.
Geluid kan ik niet testen (kan geen zenders zoeken zonder beeld, tv is niet ingesteld in mijn woonplaats), maar ik gok dat ook dat niet werkt.
Als ik de tv uitzet en gelijk weer aanzet gebeurt er niets, wacht ik een tijdje dan probeert hij wel weer op te starten.
Iemand een idee waar ik kan beginnen met zoeken? Ik pruts wel eens wat aan tv's, zit een beetje op het niveau dat ik het bekende blauwe condensatortje uit de philips toestellen wel kan vervangen. Lijneindtrap meten lukt ook nog wel, maar veel meer kennis heb ik helaas niet.
Solderen kan ik wel, dus ik heb de complete print al opnieuw gesoldeerd. Hopelijk heeft iemand een tip, anders gaat ie de container in.
Alvast bedankt voor de moeite.
Gr,
Daniel
Ter aanvullig:
Als ik tijdens het opstarten de tv uitzet met de afstandsbediening dan gaat hij gewoon naar standby. Zet ik hem dan weer aan, dan lijkt hij wederom te willen opstarten, en valt dan weer uit, maar blijft dan wel op standby staan.
Dit is het bekende verhaal bij Sony. Beeldbuis flitst even op, dus hoogspanning komt dus in de lijntrap hoef je het niet te zoeken. Doorgaans de pootjes van het IC voor vert, nasolderen geeft wel resultaat.
Groetjes Hans.
Okee, ik zal dat morgen nog een keer extra vastbakken.
Zou dit IC ook kapot kunnen zijn? Dan moet je toch een witte streep krijgen, of is daar juist die protectie voor?
In ieder geval bedankt voor de tip.
Dat van die witte streep, dat is lang geleden. Tegenwoordig moeten hor. en vert. aanwezig zijn wil het toestel blijven werken. Eerst start hor. op en levert de spanning voor het vert. Komt er dan geen response van het vert. dan gaat het toestel in protectie.
Groetjes Hans.
Aha, werkt dat zo. Nu ik het zo hoor lijkt het me een logische verklaring.
Misschien krijg ik hem morgen wel weer aan de gang. Of misschien is het wel flits.....BOEM, ben niet voor niets de flitsmaster.
We zullen het zien.
Hartstikke bedankt Hans.
Gr,
Daniel
Okee, hij ligt weer op de tafel........
Maar goed, opzoek naar de verticale afbuiging.
Waar zit het? Op de print staat niet veel aan informatie, en een schema heb ik er ook niet van.
Is IC 1501 voor de verticale afbuiging? Heb hem er uit gehaald, er staat echter alleen een 0 op, verder niets. Is een ic met 7 pootjes, en voor zover ik kan zien zijn er een paar via wat andere componenten verbonden aan de draden die naar de afbuigspoelen gaan.
Is dit het ic, en zo ja, welk type is dit?
Geen idee of er voedingsspanning op staat. Ik heb te weinig ervaring en lef om het toestel aan te zetten en de meetpennen er in te prikken. Wil nest op de gok een nieuw ictje erin bakken, maar dan zou ik wel graag willen weten wat het is en of het (misschien) de klacht kan verhelpen.
Het chassisnr kan ik helaas niet vinden, misschien weet iemand welke het is?
Groeten,
Daniel
Op 8 juni 2006 21:23:40 schreef Flitsmaster
Groeten,
Daniel
Chassis is een : AE3.
Gr,
John.
John, bedankt.
Inmiddels heb ik aan de hand van het chassisnr het juiste type gevonden, de stv9379.
Begreep op een ander forum dat deze nog wel eens kapot gaat omdat de koeling maar net voldoende zou zijn.
Nou ja, ik bak er een nieuwe in en ik zie wel wat er gebeurt. Morgen maar even bestellen.
Groeten,
Daniel
Ik heb ook een kv-28ws3d, die hetzelfde probleem lijkt te hebben. De omschrijving klopt, behalve over de witte flitsen bij het starten (heeft hij ook nooit gedaan).
Ik zou graag willen weten of je de tv weer aan de praat hebt gekregen en hoe.
[Bericht gewijzigd door R-J_W op (22%)]
