Hitachi CPT-2568 PS
Het geluid wat uit me tv komt is echt heel zacht je moet met je oor tegen de box gaan zitten om het te horen, maar hij ruist verder niet ofzow. Het lijkt wel alsof hij op heel zacht blijft staan. Je kan het geluid helemaal op 0 zetten dan hoor je niks en als je hem dan een heel klein beetje open zet hoor je iets maar als je hem dan nog harder zet veranderd er niks. Als of het niet versterkt word.
(ik heb vanmiddag het voedingsgedeelte opnieuw gesoldeerd omdat hij niet gestart kwam, misschien dat het er iets mee te maken heeft?)
pcnerd
Take a parachute, and jump!
nouja, als je weet dat hij niet versterkt wordt, dan zul je dus gaan moeten zoeken in je versterker
verder ook ff je box doormeten.
Op 5 juni 2006 19:15:46 schreef pcnerd:
nouja, als je weet dat hij niet versterkt wordt, dan zul je dus gaan moeten zoeken in je versterker.
Boxen zijn goed. Ik heb al flink zitten zoeken maar ik zie het even niet. Misschien dat iemand kan zeggen waar ik moet beginnen.
Hmz dat ligt niet aan het speakertje lijkt me.
Staat ie niet heel toevallig in de hotelmode?
Kun je wel de zenders instellen?
pcnerd
nou, begin dan maar met het geven van een gedetailleerde foto/scan van de onder + bovenkant van de print, of iig het versterker gedeelte.
verder ook dingen waar het aan zou kunnen liggen:
je potmeter
je schakelaar (als die erop zit)
je koptelefoon aansluiting.
Op 5 juni 2006 19:23:10 schreef Flitsmaster:
Ik kan wel zenders instellen, en via scart heb ik ook amper geluid,
* je koptelefoon aansluiting. die is het ook niet (denk ik) want als ik de koptelefoon er op doe heb ik pcies het zelfde verhaal.
*je schakelaar (als die erop zit) Wat bedoel je daar mee?
Ik zal even kijken of ik een foto kan maken en kan posten.
Op 5 juni 2006 19:24:18 schreef Flitsmaster:
En via scart? Als de dan wel geluid hebt zit t ergens in het ontvangstgedeelte.
Je bedoelt 'als je dan ook geen geluid hebt'
De TS moet het dus in de geluidsdetectie zoeken.
