Goede dag allemaal,
zou iemand mij advies kunnen geven over het maken van een telefoon bezet indicator, door middel van een lampje(of ledje). Als de "lijn" bezet is, wil ik dat er een lampje(of ledje) gaat branden.
Ik heb ook nog een andere vraag. Weet iemand misschien hoeveel volt of milliampere er over zo'n telefoonlijn gaat?
Kan ik bij het maken van een schema geen problemen met KPN-telecom krijgen, doordat ik hun netwerk extra belast?
Alvast bedankt allemaal
[Bericht gewijzigd door Mitchell S op ]
Dit is zeker wel mogelijk, als de lijn onbezet is, staat er een spanning van tientallen volts op, die je voor maximaal een paar mA kunt belasten. Er is een serieweerstand aan de centralekant, ik weet niet meer precies hoeveel.
Maar het hele verhaal is op te lossen met 1 weerstand, 1 diode, en 1 - liefst high efficieny - LED. De LED en diode komen anti-parralel, met in serie een weerstand van zeg 47k. Dan heb je een stroom van rond 1 mA als de lijn onbezet is. Je moet het geheel wel goedom aansluiten op de A en B draden van de telefoonlijn, de LED gaat dan uit zodra er een telefoon van de haak wordt gehaald.
Overigens is de KPN niet zo gedient van dit soort schakelingetjes omdat ze het telefoonnet flink belasten als iedereen het zo gaat doen natuurlijk.
ps:
Franky was me voor, wist niet dat ze erop stonden - princpe is hetzelfde als mijn verhaal maar met een rode led erbij voor bezet.
En pas een beetje op met knutselen aan de telefoonlijn, vooral de belspanning (als iemand je belt dus) kan voor een aardige optater zorgen!
Op 18 februari 2003 13:17:31 schreef Benm:
>:)He Mitchell geef me ff je nummer en zeg wannner je eraan gaat beginne >:)
Groeten MiTcHeLL :D
ik heb de schakeling met de groene en rode led ook gemaakt
maar bij mij brand nog steeds die rode niet
(de groene gaan wel uit)
misschien is de rode kapot, heb je ook een andere rode geprobeert??
Op 18 februari 2003 15:52:17 schreef whoopi:
ge moet misschien gewoon - en + pool van de led eens omkeren
Op 18 februari 2003 18:47:09 schreef Blanckaert Tim:
Wat maakt dat nou weer uit, er komt wisselspaning uit je telefoonaansluiting hoor
Op 18 februari 2003 20:28:09 schreef MiTcHeLL:
Volgens mijn bescheiden kennis staat er 48V gelijkspanning op het telefoonnet.
De telefoonsignalen worden daarop gesuperponeerd.
Op 18 februari 2003 20:31:35 schreef Hugo Welther:
Weet je het zeker ? waarom wordt dan bij de uitgebreidere Telefoon bezet indicator de ingang gelijkgericht ?
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000023.gif
die bruggelijkrichter is nog verkeerd getekend ook zie ik :D
Op 18 februari 2003 16:53:40 schreef Erik Schaftenaar:
yep yep
omgedraaid, 2 andere led's gepakt, weerstand veranderd,...
ik heb dat toen ik dat maakte al een op een andere onderwerp gezet maar daar was toen ook niemand dat het wist...
miss omdat ik met een lijnsplitter zit maar dat lijkt me vrij onlogisch omdat het dervoor ook niet werkt
Ik heb een keer per ongeluk de twee draadjes in een telefoon wandcontactdoos verwisselt, en de telefoon deed niets. Geen wisselspanning dus.
Op 18 februari 2003 21:21:09 schreef Tommyboy:
zulke uitleg om te zeggen dat het geen AC is slaagt volgen mij nergens op...
PS:
als der hier iemand met een scoop is en dat is ff wil meten :-)
- Er staat strict genomen geen AC op, maar ongeveer 50 volt DC. Een belsignaal is AC dat hier bovenop komt.
- Het verwisselen van A en B draad geeft geen problemen bij analoge toestellen.
Dat die rode led niet wil branden kan komen omdat de spanning in bezet-toestand een stuk lager is dan in onbezet toestand. Volgens mij een volt of 10 DC met daarop gesuperponeerd de kiestoon of spraak. Evengoed zou een LED zichtbaar moeten branden om 10 volt via 22k, dus ik vraag me af of het allemaal wel goed zit...
tsja :-s
aant schakelingske is nix verkeerd allesinds
alle 2 led en nen weerstand , der kunde ni veel aan verkeerd doen he :-)
in ieder geval ik zie wel dat de groene uit is als mij lijn is bezet :-), of die rode dan brand of niet doet er mij eigenlijk weinig toe dan nog ...
Als ik dit schema dan ga maken, kan ik dan geen problemen krijgen met KPN-telecom, omdat ik hun netwerk meer belast?
hoe gaan die dat ooit kunnen merken?
alle t kan natuurlijk he...
Hey allemaal !
En BTW Hugo heeft gelijk !!
Uit een telefoon net komt idd 48 V DC !!!! en de wisselspannig wordt er op gesuponneerd !!!
Dus end of discusion en wie het nie geloofd moet er maar ne scope op rammen ! :-)
-48VDC om precies te zijn
Op 2 juni 2003 10:03:05 schreef Armani:
hangt er ook maar vanaf hoe je het bekijkt :D
De voedingsspanning in de telefooncentrale kan varieren van min. 44 Vdc tot max. 56 Vdc. Nominaal idd. 48 Vdc
[Bericht gewijzigd door Andy op ]
Die schakeling zal nooit werken als de polariteit niet wordt omgekeerd bij afname van het telefoontoestel. "Polarity Reversal" zoals dit heet, wordt enkel in bijzondere gevallen toegepast en is dus niet algemeen beschikbaar.
