Bij aanzetten hoor je eventjes de hoogspanning en daarna gebeurt er niets, alleen de leds aan, standby branden.
Heb het toestel in de Service Default Mode gezet.
Heb ook de tabel geraadpleegd met de bijbehorende fouten.
Vraagje:moeten de leds continu blijven knipperen om de foutmelding te kunnen aflezen, of hoe interpreteer ik dit?
Heb ook de faultfindingtree geraadpleegd en kom dan in het diagram: base TS7384.
Alleen het probleem is dat ik deze tor niet kan vinden op het board.
Kan iemand mij vertellen waar deze zit(heb geen elek. schema)?
Alvast bedankt.
Nog een vraagje: schijnbaar kun je de pip module eruit halen en zonder deze module de tv testen.
Aangezien ik geen originele manual heb, weet ik niet welke module het is.
Is het diegene naast die grote blikken, dus de module die je eruit kan klikken met 1 flatcable naar het moederboard?
Zitten trouwens(28pw960b matchline) deze pip altijd standaard in deze toestellen of is dit optioneel?
Bedankt John voor de link.
Heb inmiddels de tor TS7384 gevonden.
Ik meet daar heel even o,7 volt op de basis.
In de faultfinding tree staat deze waarde vermeld.
Ik neem aan dat die 0,7 Volt niet continu aanwezig moet zijn.
Bij ja wordt verwezen naar het U-Proc. Panel.
Heeft iemand suggesties waar ik het nu verder moet zoeken, want hier eindigt het in de faultfindtree.
Alvast bedankt>
Als ik de list of error messages raadpleeg, kom ik op de volgende errors:
I2C,front-end,SSP(C) (FQ9XX)
Weet iemand waar dit zit op het SSP panel, want ik zie hem niet zitten??
EAROM X24C08 empty,IC7137,SSP(H).
Heeft iemand dat al eens gehad, dat deze zomaar ineens leeg is???
Nog enkele laatste vragen om de tree en de erro code lijst goed te kunne interpreteren:
-error codes: moeten de leds dan blijven branden of hoe moet ik dat zien?
Nu is het zo dat ze dezelfde cyclus volgen als de leds aan de voorzijde, eerst gaat de led(groen) aan, dan de rode led(standby) en vervolgens beiden.
Deze cyclus herhaalt zich steeds.
-moet de 0,7 volt op de basis van deze tor continu aanwezig zijn, of maar heel even, want dan moet ik de tree anders interpreteren dan ik nu doe.
En zit de fout in de SOPS als hij continu aanwezig moet zijn.
Gewijzigd door
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
@theone: Mag ik je vriendelijk verzoeken posts te wijzigen als je binnen 24 uur wat wilt toevoegen en er nog geen reacties gekomen zijn? Dat komt de overzicht van het forum ten goede en is volgens de netiquette, bvd.
Op 8 juni 2006 18:11:28 schreef Henry S.:
Een gehoorzame jongen die theone ,opent en nieuw topic over het zelfde toestel.De verwarring is wel groot.
Zal er nog eens mijn tijd insteken bedankt!
Ward
Sorry wardje, dat was niet mijn bedoeling.
Kon gisteren niet reageren op deze topic.
Vandaar de nieuwe topic.
Nogmaals mijn excuses!
Ok, gaan we hier verder.
De info van smd destroyer even toegevoegd
Op 9 juni 2006 09:46:23 schreef smd destroyer:
Bekijk eerst eens de microsops met zijn 17volt startspanning (te meten op elco 2261) en de +5volt standby,Leg ook eens spoel 5511 van de 140volt lijn los en zie wat de voeding doet(belast met een 100watt lamp),alle spanningen aanwezig?
Alle spoelen rond de lijneindtrap zoals EW-spoel goed nakijken op losse contacten,en ook de tht zelf.
Testpunt 56 op het voedingsmoduletje:
17v bedrijf
0,8v protectie
0,5v stand by
veel plezier,Werner
Huidige meetresultaten:
Testpunt 56 op het voedingsmoduletje: 0,8 Volt
Dus toestel in protectie
Spanning op elco 2261 is: 16,4 Volt
Spanning op +5 volt standby is: 5,6 Volt.
Losse contacten heb ik niet gevonden.
Heb al eens eerder verticaal, oost-wet, geluidstrappen losgegooid, maar dit hielp niets.
Ok,dan kan je beginnen uitzoeken welke protectie actief is,aangezien je eventjes hoogspanning hebt zou ik het daar al niet gaan zoeken..
Wat er bij deze toestellen soms misgaat (FLchassis algemeen) zijn de elco's 2070 en 2071 (33uf) helemaal in het hoekje rechts als je achter de tv staat ,een links en een rechts van de koelplaat,ik vervang deze meestal door 100uf of zelfs 220.zo verhoog je de tolerantie van deze schakeling (vooral bij oudere toestellen)en heb je betere opstart...
Kijk ook eens op pootje 9 van de vertical ic,28volt bij opstart?
Smd transistoren 7542,7541,7540 van de oost west protectie zijn ook gevaarlijke jongens..
Ik kan je een scan sturen met de hele protectie-procedure als je wil??
Je kan ook gewoon die pen TP56 lossolderen en er extern eens 17 volt aanleggen,veel kans dat ie gewoon opstart en er geen "echte" fout is maar gewoon een van de protecties die het laat afweten,wel alles goed in het oog houden als je dit doet...
Heb nog ff spoel 5511 losgegooid zoals je vermeld had, 140 Volt is netjes aanwezig.
Als ik de error code lijst dan raadpleeg geeft deze als foutmelding: protection.
Dus het protectiecircuit gaat in werking, net zoals jij vermeldde.
Ik ga nog even aan de slag met jou nieuwe suggesties.
Je hoort er nog van!
Sluit het hoogspanningscircuit aan in serie met een 220V 100W lamp. De TV zal verminderde hoogspanning maken maar de beveiliging zal niet aanspreken. Meet nu of je een goede golfvorm hebt op de coll van de BU (anders trafo defect). Meet de E/W (anders caps of diodes kapot)Meet de VD (geen signaal= VD kapot).
Ga dat van jou ook uitproberen Evarist.
Om nog even terug te komen op die meetgegevens:
Op pootje 9 van het verticaal meet ik niet die 28 Volt(zelfs met het ic losgesoldeerd).
Maar deze spanning kan toch alleen aanwezig zijn als de hoogspanning volledig functioneert??
Elco"s 2070 en 2071 ook gecheckt, zijn goed.
smd transistoren heb ik even ohms doorgemeten en geen sluiting geconstateer, maar ik zal ze er nog ff uithalen en doormeten voor de zekerheid.
Die suggestie van het extern aansluiten van 17 Volt is dat geen goed idee of zo??
Een veel voorkomende fout in de protectie ontstaat doordat de spanningen ongelijk op komen. Daarvoor moeten de elco's 2070 en 2071 worden vergroot, dan is de schakeling minder kritisch. Dit komt doordat de + 13 volt eerder komt dan de + 20 volt. Is de + 20 er eerder, dan zal de diode niet in geleiding gaan en de protectie niet activeren. De schakeling staat onderaan de pagina bij de geluids eindtrappen getekend. Om deze protectie te omzeilen kan je rechts in de hoek aan de onderkant van het chassis tegen de achterkant de diode vinden en dan de weerstand die daar aan hangt naar de protectielijn los maken. De spanningen van + en - 20 volt kunnen bij verschillende modellen afwijken in 16 volt of 26 volt, dit hangt af van de toegepaste geluids eindtrappen.
Groetjes Hans.
Op 9 juni 2006 15:38:31 schreef smd destroyer:
Denk na vooor je iets schrijft!!!!!
Hoe kun je nu 28V op de vertikale hebben als de hoogspanning niet werkt???
Heb de waarden vergroot van eloc"s 2070 en 2071 naar 220uF.
Maar geen resultaat.
Als je 17 Volt extern aanbiedt op op tp56 moet dit dan op het chassis of op het opstaande printje?
Heb lamp van 60 Watt in serie met spoel in collectorleiding geplaatst, maar tv start niet op(lamp brandt wel).
Ook mbv 2 lampen van 60 Watt in serie start tv niet op.
Heb +13 volt losgegooid van audiogedeelte via weerstand 3606, maar ook geen resultaat.
Nog iemand suggesties??
Zelfs als de hoogspanning wil opkomen en terug valt kan de hoogspanningstrafo defekt zijn.(zoals Evarist reeds schreef).
Dit is niet te meten nieuwe plaatsen en hopen.
Naar Scherpenheuvel (bedevaartsoord in Belgie) gaan ,liefst nog te voet, en een kaars laten branden kan dan helpen.
Gr
Ward
Bedankt voor de tip Ward.
En het extern aanbieden van 17 Volt op testpunt 56, is dat ook geen optie?
Zoja, moet ik hem op de mainprint zetten of op het opsteekprintje?
Alvast bedankt.
@Wardje..denk na voor je iets schrijft!
Zoals Theone zegt is er int begin wel eventjes hoogspanning,deze kan uitvallen omdat de verticale defect is...Door te meten bij opstart kan je dit checken...
Ieder heeft zijn manier van foutzoeken hé..
smd destroyer: heb 17 Volt op het opstaande printje(testpunt 56) gezet, dit is pen 1 van deze connector.
Is dit goed of moet op het moederboard 17 Volt gezet worden?
Met 17 Volt op opstaande printje hoor je toestel aan zoemen, start niet op.
Bij de meeste FL's is de voeding voor de vertikale ,komende uit de hoogspanning ,beveiligd door twee veiligheids weerstandjes in parallel.
Bij een defekte vert.IC branden deze gewoonlijk (ik zeg gewoonlijk) door.Het toestel start dan op met een hor. lijn.
Ward
