Ik zou als onderdeel van mijn eindwerk een schakeling willen maken die automatisch een overheadproector scherpstelt. Ik had al gedacht met behulp van een ultrasone sensor te werken.
Is er iemand die mij hierbij zou kunnen helpen?
Deze sensor zou dan de afstand tot het projectiedoek bepalen en dan een motortje aansturen om zo de lens scherp te stellen.
zweetvoetje
Free the whales!
Dit is goed mogelijk.
Zoek eens wat op internet, er zijn vele verschillende soorten sonar-schema'tjes te vinden...
Ik heb er zelf ook al wel succes mee gehad. Een projectorscherm is wel zodanig groot, en goede hoek, dat het redelijk makkelijk te meten zou moeten zijn.
Motorsturing e.d. is verder een eitje.
free_electron
Silicon Member
polaroid had vroeger van die fototoestellen die ultrasoon scherp stelden. misschien is dat een startpunt zoek op polaroid 2600 ( je kan die moduletjes vaak vinden op ebay )
de meeste autofocus systemen werken echter via projectie van een raster. via een camera wordt dan geregeld naar minimum lijnbreedte en maximum contrast.
geavanceerde systemen kunnen ook trapezoid correctie doen.
naar das veel te hoog gegrepen.
