Aangezien ik zowel voor hobby als beroep aan het overstappen ben naar SMD, zit ik met een vraag.
Voor trough-hole componenten zijn er een aantal standaard (general purpose) componenten, die veel toegepast worden en daardoor ook overal goed verkrijgbaar zijn en, niet onbelangrijk, ook goedkoop zijn.
Momenteel ben ik op zoek naar diodes, en als we dan kijken naar trough-hole technologie, dan is er de standaard 1N400x serie, of bijvoorbeeld de 1N4148.
Nu ben ik benieuwd naar de SMD tegenhangers van deze standaard diodes.
De packages waarin ze komen varieert nogal, maar het lijkt me dat de SOD80 het makkelijkst is (feitelijk niks anders dan een standaard diode zonder aansluitpennen).
Ik ben benieuwd wat jullie mening hierover is. En de discussie hoeft overigens niet beperkt te blijven tot diodes hoor. Ik wil mijn horizon op SMD vlak verbreden, dus ook bijvoorbeeld transistoren, condensatoren, tantalium en dergelijke, ben ik in geinteresseerd.
Turbokeu
BC847 ipv BC547 en dat 8 geldt ook voor de rest van de familie (bijv ook de BC857).
Vervangers voor de BC327/337 zijn repectievelijk BC807/817
Turbokeu
BC850C (NPN), BC860C (PNP) ook bij Voti.
Goedkope SMD weerstandenkits: NightFire Electronic
Goedkope SMD condensatorkits: West Florida Components
(Daar heb ik ze zelf aangekocht)
CD
ah kijk dat is nog eens handig. Je ziet door de bomen het bos niet meer met al die transistoren die tegenwoordig verkrijgbaar zijn.
Is er ook een vervanger voor de 1N400x serie?
Op 9 juni 2006 13:28:51 schreef Turbokeu:
Hee dit zijn opzich best leuke kitjes, alleen ik vraag me af of die verzendkosten wel zo goedkoop zijn. Zou het ook mogelijk zijn om meerdere soorten kitjes bij zo'n bedrijf te kunnen bestellen en dat je dan maar 1x verzendkosten betaald?
Turbokeu
Elmowww heeft onlangs (een paar maanden geleden) nog een IA gehouden met o.a. kits van Nightfire.
Voor zover ik me herinner zijn de verzendkosten spotgoedkoop (SMD's zijn dan ook niet groot of zwaar...)
Gecombineerde verzendkosten zijn zeker mogelijk.
CD
Nightfire kits heeft leuk spul voor lage prijzen, http://www.vakits.com/index.php
free_electron
Silicon Member
Op 9 juni 2006 09:55:15 schreef KillerB the Supreme:
houdt er rekening mee dat die leadless verpakkingen ( leadless betekent 'zonder draad' en NIET 'loodvrij' zoals sommigen denken. lead ( uitgesproken 'led' ) is lood, maar lead ( uitgesproken 'lied' is 'draad' , loodvrije verpakkingen zijn 'leadfree')
bon waar waren we... aja leadless verpakkingen wordne bijna niet gebruikt dus die ll4148 zal je bijna nooit tegenkomen. het probleem is dat die LL verpakkingen rind zijn en de pick en place robots hebben daar zware problemen mee. de insdustrie ziet veeel liever SOD of SOT verpakkingen die zijn vlag en makkelijker te verwerken
kijk naar een mmbd4148 bijvoorbeeld (SOT23 uitvoering en ook in SOD126 dacht ik, SOT = Small Outline Transistor en SOD = Small Outline Diode, eigenlijk dekt SOT de lading nie tmeer aangezien dat er ook diodes en dubbeldiodes in die verpaklking zitten en zelf complete chips tegenwoordig. de histore erachter is dat SOD 2 poten heeft en SOT 3 poten , hedentendage zijn er ook SOT met 4,5 6 en 8 poten, voorbeeld BF996 is sot23 met 4 poten, 74v1g00 en familie is 5 poten , LT1616 heeft 6 poten , St3PF30 ook 6 poten en 74v2g14 heeft 8 poten allemaal in een sot23 verpakking. alleen het achtervoegsel verandert in de definitie. SOT23 is 3 poten , SOT23-4 , SOT23-5 enzovooort geeft de varianten aan. Philips heeft een aantal exotische verpakkingsnamen gedefinieerd maar geen kat gebruikt die benamingen.
een aantal zaken die interessant zijn
SMD = Through hole
BC847 = bc547
BC857 = bc557
BC817 = bc517
MMBD4148 = 1n4148
mmbd4001 = 1n4001
2n7002 = bs170 ( eigenlijk issem beter want vgs is lager en rdson ook )
smd ledjes : koop de plcc2 verpakkingen ( veelal 'topled' genoemd , maar das een trademark van osram dacht ik ) die werken makkelijk en geven veeeel licht , en je kan die mooi op een rijtje zetten.
SO verpakking sijn handigst. ze komen in 2 breedtes : 150 mils en 300 mils ( de zogenaamde 'wide' verpakkingen' : 300 mils is de breedte van een normale 8 poter DIl ic.s
8,14 en 16 heb je meestal in 150 mils. vanaf 18 bestaan ze in wide ( der zijn een paar uitzonderingen , atmel en ook st heeft een seriele 2 en 4 en meer megabit flash chip die in een 300 mil brede 8 pinner zitten )
SOP = small outline package
SSOP = supers small outline package
bij ssop staan de pinnen op dubbele densiteit . die verpakking is haast altijd 150 mils breed ( op de grote 40 poters + na die zijn weer breder.
TSSOP = thin super small outline package. die zijn footprint compatible maar vele dunner. dist is meestal wat je vindt. de ssop is zeldzaam
voor hele grote dies ( flash , sdram en dergelijke ) wordt TSOP gebruikt ( thin small outline package )
maar de ris niet echt een lijn in te trekken wie nu eigenlijk wat is.
en dan is er natuurlijk nog de Quad's ( QFP : quad flatpack : ene sx386 bijvoorbeeld met vier vand ie 'vleugeltjes op de hoeken, TQFP thin Quad Flat package : met rondomrond pinnekes : de meeste xilinxen en alteras en avrs etc) de PLCC ( Plastic Leaded chip carrier : leaded betekent met pootjes )
en dan zijn er nog een gigantische stapel verpakkingen
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 9 juni 2006 13:38:17 schreef KillerB the Supreme:
[...]Hee dit zijn opzich best leuke kitjes, alleen ik vraag me af of die verzendkosten wel zo goedkoop zijn. Zou het ook mogelijk zijn om meerdere soorten kitjes bij zo'n bedrijf te kunnen bestellen en dat je dan maar 1x verzendkosten betaald?
Als je heel veel besteld betaal je geen verzending.
Zo das nog eens een verhaal free
Wat me niet helemaal duidelijk is, zijn die LL packages, deze zijn leadless en rond en daardoor lastig te verwerken door pick and place machines. Ik heb nu een diode met package type MELF, zijn daar ook zulke problemen mee?
Oh ja en die vervanger voor de 1N4001, de mmbd4001, klopt dat wel? Kan er weinig over terugvinden bij de leveranciers. De mmbd4148 bestaat overigens wel.
Op 9 juni 2006 21:26:11 schreef KillerB the Supreme:
Zo das nog eens een verhaal freeWat me niet helemaal duidelijk is, zijn die LL packages, deze zijn leadless en rond en daardoor lastig te verwerken door pick and place machines. Ik heb nu een diode met package type MELF, zijn daar ook zulke problemen mee?
Yep, rond...
Google kent mmbd4001 niet, mmbd4002 alleen in verweggistanlijsten.
In de lijst van de kitjes va KiF heb ik
SMD Schottky Diode MBR0540, 40V, 1Amp, dvdt= 1,000 V/uS, SOD-123
staan, ook leuk lijkt mij.
Dit zijn de 2 lijstjes van de kitjes van KiF, helaas voor jou is zijn IA in afrondingsfase.
http://home.tiscali.nl/frits_moring/smd-sk/sheets/engineer_kit1.html
http://home.tiscali.nl/frits_moring/smd-sk/sheets/engineer_kit2.html
free_electron
Silicon Member
tmoet een dl4007 zijn. mmbd is motorola / on semi en die maken ze niet meer.
voor straffe dioden is een smb of sma verpakking aangewezen
die mbrs0540 is een heel toffe diode. samen met de zhcs500 en zhcs750 van zetex
mijn favoriet componentne van de laatste jaren ( transistoren en diodes )
2n7002 : nmos
irlml6402 : pmos
stt3pf30 ( das een vliegstrontje in sot23 maar tschakelt 3 ampere .... )
zhcs750 shottky
mbrs140 en mbrs340
mmbd4148
bav99
bas54
ledjes in plcc2 ( topleds )
bipolairen gebruik ik niet meer sedert ik die 2n7002 en irlml heb. ik maak geen analoge circuits met losse transistoren. tis altijd aan of af ...
andere leukerds :
74v1gxx en 74v2g familie. logisch poortje tekort ? kwak , klaar
verder 74lcx en lcv familie en soms de lvcc familie ( cross shifting tussen 2 signaal nieveaus. die chips hebben 2 vcc pinnen. je zet de ene op 2.5 en de ander op 3.3 of 3.3 en 5 en hopla. instant levelshifting.
de meeste zijn de 573 en 574 en de 16 bit varianten alsook de 245 en 16245 ( bus buffers )
liefst in tssop.
en al de rest landt in MAX , MAX II, Cyclone , Flex10K of Stratixen. gedaan met knoeien met 35 ictjes op een bord.
Plak er zo ene op , maak je print en doe het pin assignement later. en als je een probleem hebt : verilog of schema tunen , synthese draaien en erin zetten.
en voor cpu : alles van Silicon Labs.
USB : de ftdi2232 en ftdi245
o enne voor analoog spul :
OP196 , MAX4461 ,
regulatoren
LF50 (eigenlijk gans de LF en LK familie, LT1930, LT1616, LT1931, alle simpleswitchers van national , LD2985 in al zijn varianten
eender wat van analog devices of burr brown of national semi of maxim of linear technologies en natuurlijk ST niet vergeten
soms eens ti en on semi.
voor geheugens : intel , ST (flash) , cypress, alliance semi ( zeer snelle SRAM geheugens 4 nS en rapper ), Mitsubishi en samsung ( SRAMS ). dynamische rams gebruik ik niet. das veel te veel knoeiwerk om die controller te maken en de helft van de tijd ben je bezig met wachtne op een refresh burst. geef mij maar sram.
ethernet : SMSC , Silicon labs en cirrus logic ( Crystal )
schakelaartjes : E switch en MEC voor drukknoppen en panasonic en alps voor rotary encoders.
Displays : optrex de chip on glass grafisch 128x64 en 240x64 blauw met witte pixels. of zwart met witte pixels
alsook de alfa's zwart met witte pixels ( tzijn net VFD's als je ze ziet. ze gebruiken 4 witte leds als backlight )
eigenlijk eendert wat van optrex.
en verder van de rest ; panasonic , kemet , rohm
eigenlijk eendert wat er in de catalogen van digikey, mouser en jameco te vinden is.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Ja, de DL4002 was ik inmiddels tegengekomen, deze is dan echter wel in de ronde MELF behuizing.
Voor spanningsregulatoren werk ik nu met de LM1085-1086, maar ik heb de indruk dat het allemaal een pot nat is. Ik bedoel, waat zitten nu de echte verschillen met al die type spanningsregelaars, ff afgezien van de spanning en max stroom?
Jammer overigens dat ik die IA heb gemist, was toch een leuk uitbreiding voor de hobby geweest.
Op 12 juni 2006 11:30:04 schreef KillerB the Supreme:
Dan de MBR0540
Frequentie, rendement, principe...
