Ik heb een standaard schakeling gemaakt met een BC847 transistor.
100K weerstand aan de basis, 10K aan de collector en emittor aan GND. De voeding aan de 10K weerstand is 24V.
Als ik aan de basisweerstand nu 5V leg, gaat de transistor in geleiding en is mijn uitgang (aan de collector) 0V. Ligt er 0V aan de basisweerstand, dan heb ik via de collectorweerstand 24V op mijn uitgang.
Dit werkt allemaal perfect, maar nu wil ik dit omdraaien. Als ik 5V aanleg, moet ik via de collectorweerstand 24V hebben en als er 0V aan de basisweerstand ligt, moet de transistor de uitgang naar OV schakelen.
Ik heb dit geprobeerd met een PNP-transistor ipv de NPN, maar dit blijkt ook niet te werken.
Ik zou natuurlijk de 5V kunnen inverteren, maar de bedoeling is met zo weinig mogelijk componenten te werken.
Iemand suggesties?
PNP tor: (dus toch;))
Emitter aan de +24V
Collector via 10K aan de ground
en de basis via 100K aan je signaal (5V?)
Je collectorspanning wordt nu hoog wanneer je signaal hoog is, wat je wilt toch?
PS, als je het al zo geprobeerd hebt en het werkte niet dan kan je twee dingen proberen: de basisweerstand wat verlagen, even uitrekenen, of (eigenlijk EN) de basis nog een pull-up weerstand geven zodat de transistor ZEKER niet opengestuurd wordt wanneer je geen signaal hebt.
Op 9 juni 2006 11:14:39 schreef MvS:
Emitter aan de +24V
Je collectorspanning wordt nu hoog wanneer je signaal hoog is, wat je wilt toch?PS, als je het al zo geprobeerd hebt en het werkte niet dan kan je twee dingen proberen: de basisweerstand wat verlagen, even uitrekenen, of (eigenlijk EN) de basis nog een pull-up weerstand geven zodat de transistor ZEKER niet opengestuurd wordt wanneer je geen signaal hebt.
EDIT: sorry, dit werkt natuurlijk niet... even over het hoofd gezien dat je transistor nu ook schakelt bij 0V, sorry... ik zal er nog even over denken.
Nog een EDIT: Het zou moeten lukken wanneer je bovenstaande schakeling maakt MET een pull-up weerstand naar de 24V. Zorg dan dat die weerstand ongeveer 10 keer zo groot is als je basisweerstand.
[Bericht gewijzigd door MvS op ]
timmie
gebruik in dit geval een pnp tor met een pulldown weeerstand zodat dat ding altijd in geleiding staat tenzij er 5V wordt aangelegd op je basis. dat zou moeten werken
kies als pulldown een 10K en als basisweerstand 1K je kan het proberen met 100K en 10K maar ik weet niet of dat goed zal werken.(moet je even kijken of je de tor dan hard genoeg in stuurt.)
zoals boven beschreven gebeurt het volgende:
geen 5V aan je basis: de tor staat in geleiding en trekt de 24V naar de gnd.
wel 5V aan je basis: de tor staat in sper.
dat was toch de bedoeling of heb ik abuis?
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Op 9 juni 2006 11:34:22 schreef timmie:
Dat gaat niet werken. Hou er effe rekening mee dat op de emittor 24V staat: Dus zowel bij 0 als 5 Volt geleidt je transistor. Je hebt gewoon een tweede tor als inverter nodig.
Op 9 juni 2006 11:54:24 schreef JoWi:
Daar ben ik dus ook achter gekomen
