Ik heb vandaag mijn eerste print gemaakt zoals het artikel zegt met de zelfde producten
en deze was na de 2de keer goed (Bedankt CircuitsOnline)
maar nu wil ik het solderen maar dit geef toch problemen
die ik anders niet heb bij andere printen (Velleman en Experiment printen).
Als er 2 banen naast elkaar liggen met een 1.5 mm er tussen
waar bv weerstanden moeten opkomen loopt het soldeersel tot naast de baan dus de banen die niet mogen geleiden.
in net een mageneet voor soldersel
komt dit door de flux ? of iets anders .......
want bij printen van velleman heb je dit probleem niet
Alvast bedankt
heb je de UV-laag wel van de print afgehaald? Als je soldeerbout erg heet is verbrand ie het meestal wel, maar met mini printjes en een 2.5W boutje wordt het vaak geklieder. Nadat ik de printen heb ge-etst en voordat ik de gaten boor haal ik eerst met een schuursponsje Jif (pardon 'Cif') de fotolaag eraf.
Dat kan het idd zijn. De beschermdende fotolak zit dan nog op de koperbanen en die moet eraf. ZoalsGrit zegt door te schuren, maar het kan ook met thinner, spiritus of aceton.
Je kunt het er ook af krijgen door de print langere tijd in ontwikkelaar te gooien na het etsen trouwens. Fotolak soldeerd nogal slecht, je moet het dan ahw eraf smelten met je soldeerbout.
Dat 'plakken' aan blanco print valt verder toch wel mee? Ik weet niet wat je gebruikt (karton, epoxy?), maar er zit natuurlijk geen soldeermasker op zodat je gewoon wat voorzichtiger moet zijn. Als je toch 2 dingen onbedoelt aan elkaar bakt: de las goed smelten met de soldeer bout, en een print met een rand meteen op tafel tikken. Gesmolten soldeer komt er dan makkelijk vanaf - oppassen voor hete druppels!
Ik zal dit eens proberen met aceton of dergelijke.
Ik gebruik epoxy printen
How jullie wel op de hoogte met de problemen ;)
Op 19 februari 2003 15:43:52 schreef D-work:
wat ik het properste vind werken is de print terug belichten zonder transparant gedurende een minuut en dan terug effe in de ontwikkelaar.
jullie spreken altijd over het verweideren van de fotolak
maar bij ons op school kunnen we na het etsen altijd direkt beginnen solderen, en dat geeft geen problemen
zijn er meschien soorten printplaat met een andere laag?
Ik laat dit ook altijd zitten (Bungard printen).
Solderen is geen probleem en je hebt gelijk een mooie beschermlaag op de printsporen.
Op 19 februari 2003 19:51:02 schreef Hugo Welther:
Idem hier... 't zal wel aan 't soort print liggen, want ik heb ook Bungard (Mooi groen :P)
Hey het soldeerd nu lekker.
Ik was vergeten de filmlaag weg tehalen
en zalig solderen.
maar nu is er een ander probleem
maar daar heb ik een andere trade voor geopend
hier
Mannen bedankt hé
ik heb het tot nu toe laten zitten maar ga het ook eens zonder proberen. Die fotogevoelige laag zorgt er bij mij voor dat het soldeer lekker uitvloeit, maar als je per ongeluk op een andere baan komt is dat natuurlijk niet zo'n fijne bijkomstigheid.
