Hoi , ik stuur een videosignaal van 1Vpp in gesuperponeerd op een 3.2 Vdc spanning , weet iemand hoeveel dit signaal max mag droppen?
IK stuur het in een emittervolger en Ve =926 mV met een testsignaal van 10kHz..
Nog eens een poging
Mijn gegenereerd videosignaal is 1 Vpp hoeveel mag dit max afwijken om geen storing in het beeld te krijgen ?
[Bericht gewijzigd door dacrow op ]
zweetvoetje
Free the whales!
Normaal gesproken comopenseerd je TV daarvoor. Zolang het signaal maar geleidelijk verandert, dan zal je niets merken. Als het zeer snel verandert echter wel.
Volgens mij mag zo'n signaal best een factor 2 kleiner worden. De TV kan daar ook nog wel mee uit de voeten, lijkt me.
Het licht er ook nogal aan waar het signaal de TV ingaat. Want als dat via de antenne-ingang is, dan zal het al helemaal geen probleem zijn.
1Vpp is de standaard, elke afwijking is voor eigen rekening en de gevolgen zijn verschillend per apparatuur.
In de praktijk valt het wel wat mee, het witnivo zal niet meer 100% zijn maar voordat het beeld niet meer synct is je beeld al aardig donker geworden.
zweetvoetje
Free the whales!
Er zitten op de TV meestal ook nog wel knopjes waarmee je de helderheid weer wat bij kan regelen enzo. Dat zal dus allemaal nie zo'n probleem zijn, het grootste probleem zou de storing kunnen zijn die de voeding van het apparaat wat je erop aansluit oplevert. (Niet Schakelend dus!)
