Hoi allemaal,
De NMH battery van mijn Compac 1530 armada is oud/versleten sinds dat ik de comp. kocht. Nu wil ik de battery vervangen met penlights van 2700 mAh terwijl de orginele cellen 3900 mAh waren. Ook viel mijn oog op een PIC-je op het ninuscule printplaatje van de battery. 8 cellen dus 9,6 Volt. Deze PIC is waarscheinlijk voor de laadregeling en laad-geheugen. Mijn vraag is of ik nu ongestraft de oude 3900mAh cellen kan vervangen voor 2700mAh of is de uC laadregeling "star" ingesteld op een bepaalde soort cellen. Er zit ook nog een temp sensor bij de battery die denk ik bedoeld is voor detectie van overladen. Als er zo'n detectie op zit kan ik dan toch mijn nieuwe cellen instaleren??
Als er iemand zicht heeft op deze materie dan b.v.d. voor de reactie.
ik zou eerder voor een hogere capaciteit gaan.
als die lader zich aanpast aan de capacietei van de cellen dan gaat het ook goed met een lagere capaciteit, maar de gebruiksduur loopt dan ook terug...
Waarschijnlijk hebben die oude accu's 'n rare maatvoering.
En dan lijkt het me best mogelijk om er die nieuwe met lagere capaciteit in te zetten.
Dan is het net of die accu's al 'n beetje versleten zijn.
Simpel, 'k heb al NiMh gezien van 7cm lang en 8mm rond.
Als je dan 'n passende gevonden hebt met lagere capaciteit ben je in elk geval 'n heel stuk goedkoper uit.
Dit is het proberen in elk geval waard.
Maar beide moeten dus wel NiMh's zijn..
Idd is het een vreemde maat cellen en daarom deze vraag. Originele maat is nergens te krijgen en ik neem genoegen met een wat kortere gebruiksduur per lading.
Bedankt voor de reactie's en ik waag het er op dat de zaak niet gaat roken bij het laden, tenslotte zit zo'n PIC controller er in om het geheel iets intelligenter te maken.
