greenghost
onze site -- -- -- |Siemens - LOGO! rocks| "HELP! het werkt!!!"
hallo,
ik heb hier een oude harde schijf liggen, en zou er graag wat mee doen.
maar ik weet nie goed wat ik er mee zou moeten doen khad al gedacht aan zo een hdd klok maar das wat "saai"(niet zo duidelijk)
weet er iemand nog toepassingen waar je een hdd mee nodig hebt en intresant om te maken zijn.?
alle idèen welkom:P
MAH
openslopen en de stappenmotor eruit halen. kan je nog veel mee doen. bij sommige schijven(quantum geloof ik) zit de motor in dee behuizing vast en word het lastig. zitten ook nog leuke magneten in.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
De magneet gebruiken als koelkast magneet, dan weet je zeker dat je notities blijven zitten. (Mits je gewend bent om briefjes op de koelkastdeur te plakken
greenghost
khad eigenlijk gehoopt dat ik er wat mee kon maken zoiets als een mp3ofzo (ja kweet dat dat niet kan maar tis een voorbeeld)
edit:/ er liggen 3 van die schijven in (ja kheb hem opengehad maar tis een oude dus die kan daar tegen hoop ik)
[Bericht gewijzigd door greenghost op ]
Nope, schijf open is bijna zeker einde schijf ...
ik heb toevallig gisteren nog een stapeltje hdd's ontmanteld.
De magneten zijn inderdaad erg handig, de koppen arm loopt op een paar erg mooie lagertjes.
En de spindle motor is bijvoorbeeld hiervoor te misbruiken : http://www.otherpower.com/anemometer.html
Zorg dat je de draai richting van je motor het zelfde houdt, de meeste motoren hebben altijd linksom gelopen, als je ze nu rechtsom gaat draaien ondervind je veel meer weerstand van de lagers.
greenghost
in het topic van free had hij het erover dat oude schijven daar wel tegen kunnen (zolang je er niet met je vinger op gaat zitten prutsen en andere dingen dien zal proberen om foto`s te posten
greenghost
Oeh, met een stappen motor aan de kop arm ...
Die valt niet meer onder oud, maar onder prehistorisch.
greenghost
Op 11 juni 2006 11:33:50 schreef greenghost:
ja daar was ik al achter gekomen de hdd is zon 5 cm hoog en is gok ik 200mb dus...
dat staat op de sticker, aantal clusters, heads en sectoren ...
en wat is een hdd klok ?
Goeievraag
Mijn posts dienen u in perfecte staat te bereiken. Mocht u op wat voor wijze dan ook ontevreden zijn, stuur dan de site, met post en leesdatum, naar: ongeldig@dres.nl
Als ik mag gokken eerder 40MB
greenghost
@mr soldeer: zoiets maar dan eenvoudiger(en op de stickers staat geen info over de capaciteit)
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/ja9…
MAH
Op 11 juni 2006 10:26:47 schreef Sine:
volgensmij heb ik hier nog zo'n motor liggen. komt uit een western hdd van 1gb geloof ik (mag ook maxtor zijn).
ziet er wel leuk en niet heel moeilijk uit...
edit: hoe doen ze dat eigelijk met die schijven? die van mij zijn helemaal niet doorzichtig...
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
pcnerd
Take a parachute, and jump!
ik heb een hdd waar ik een plexi bovenkant op heb gemaakt, voor de sier, met rood ledje erin.
je kunt ook een hoekje uit het schijfje halen, en dan aansturen, doormiddel van een paar schuingeplaatste pootjes, gaat het gevalletje dan "lopen" door de trillingen
Op 11 juni 2006 11:52:48 schreef MAH:
Hoe bedoel je ? waar zie je ergens doorzichtige schijven ?
pcnerd
in gemodde pc behuizingen.
moet erwel bij zeggen dat ie na het modden niet meer werkt, maar dat wist je al
je moet dus gewoon een stuk plexi pakken, en die als "window" er bovenop zetten, je kunt e'm als vervanging doen van je originele dekseltje, of in je dekseltje modden.
Ah, ik dacht al,
Doorzichtige platters heb ik nog nooit gezien
wel glazen platters overigens, maar die zijn gecoat, dus ook niet doorzichtig
gradtje
Ja... en toen ?
Deze al gezien ?
http://www-ise4.ist.osaka-u.ac.jp/~o-mizuno/index.cgi?page=MISC%2FHDD+…
http://blog.air4web.com/hdd-clock.html
De eerste is uiteraard niet zo spannend, de tweede is wel heel leuk. Ik heb dit ding ook ergens anders nog gezien, maar dan in een algemeen gerespecteerde taal
Hier was ook een schema ed bij.
Dit zal hem geweest zijn:
[Bericht gewijzigd door gradtje op ]
