6mm
alst gene zeer doet is den oto goe
elow
ik heb een velleman K3503 ( carbooster ) als ik er een 4ohm luidspreker aan hang geen probleem
bij 8ohm ontploffen mijn opamps
terwijl deze goe is voor beide
8ohm = 70W en 35Wrms
4ohm = 100W en 50Wrms
ik heb geen kortsluiting gemaakt in de aansluiting.
weet iemand hoe dit kan komen ?
grtz
beertje_01
My Tube is bigger then yours
zet een keer die 2 4ohm speakers in serie en sluit dit aan. al sdit werkt liegt het niet aan je versterker en zijn je 8ohm speakers defect
Op 12 juni 2006 19:06:56 schreef Willybilly:
Wel een slecht ontwerp dan, niet eens beveiligd tegen kortsluiting
daar ben ik het ook wel mee eens. Zo'n beetje iedere Audio µC is tegenwoordig beveiligd tegen kortsluiting.
Ik ben bang dat er iets mis is met je boxjes
Probeer eens andere boxen.
ohms doormeten geeft geen goeie indicatie, je moet de impedantie bij 1khz meten. de gelijkstroomweerstand kan veeeeeeel lager liggen dan de impedantie.
Doorgaans is de Rdc van een (woofer) luidspreker gelijk aan 75 % van de opgegeven impedantie bij 400 of 800 Hz.
Een 8 ohm speaker zal dan rond de 6 ohm DC meten.
De impedantie ( wisselstroomweerstand) kan inderdaad wild oplopen, bij resonantie onderin het frequentiebereik, en op het punt waar de spreekspoel zijn ware karakter niet langer kan verloochenen (het is ook een spoel he, Z = ohmega * L).
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
MAH
heb je toevallig ook gekeken of je hem dan ook moet omschakelen van de ene soort speakers naar de andere soort?
zit soms een knopje achterop ofzo...
6mm
het zullen de speakers geweest zijn mijn leerkracht zij dat ze nog goed ware.
die versterker is beveiligd met 5A snelle zekeringen aan de luidsprekers en 15A trage zekeringen aan de ingang.
dat is zo omdat in de auto is.
in de wagen is het altijd 4ohm.
ik denk dat de opamp die ontploft is gewoon teveel stroom heeft gekregen omdat de voedings current limit op 10 stond (fijne grap van vriend he) daardoor zal hij ontploft zijn.
maar dan nog bij 8ohm gaat het niet ik zal jullie raad eens opvolgen.
bedankt
Zo heb ik ook eens een TDA2616 opgeblazen door de uitgang kort te sluiten, dat ding is zogenaamd beveiligd tegen kortsluiting, nou niet dus
Current limit op 10, nou en ??
Als het ontwerp goed is trekt hij niet meer stroom en heb je helemaal geen current limit nodig.
Current limit gebruik je als je denkt dat je schakeling niet helemaal goed is en je de boel niet wilt laten uitfikken.
