Ik heb een Philips draadloze koptelefoon op de kop getikt
op een rommelmarkt.. klinkt erg leuk, en ondanks dat hij vrij groot is is het wel mooie stereo.
dr zat dus geen adapter meer bij, dus had ik een schakelende voeding van een oude mobiele telefoon eraan gehangen.
daait.
nu zit er dus een vervelende toon in het geluid, die je duidelijk hoort als de muziek even zacht is.
die komt dus uit de schakelende voeding, omdat met de labvoeding die toon weg was.
ik heb al een 100nF condensatortje paralel eraan gezet, want die sluit het hoogfrequente kort (naar ik dacht), maar dat levert nauwelijks wat op..
wie kan mij helpen?
mvg
Thijs
Volgens mij maken die 433MHz koptelefoons gebruik van AM, en die telefoon adapters genereren nogal een redelijk hoge common-mode spanning aan de secundaire kant t.o.v. aarde.
Dus ik denk dat je AM detector de schakelruis staat te demoduleren.
Je zou eens een flinke common-mode impedantie tussen de voeding en de koptelefoon kunnen aanbrengen, wordt het effect minder als je de voeding (wel HF ontkoppelt tussen de plus en min) met een van beide polen contact laat maken met de veiligheidsaarde, via een kondensator (mag gewoon een MKT of MKP type zijn).
Neem een gewone lineaire adapter van een paar euro en dat werkt wel goed.
Of vlak de uitgang goed af. Deze adapters zijn normaal voor het opladen van batterijen, dus aan de zuiverheid van de gelijkspanning wordt niet zo zwaar getild...
(Het kan trouwens ook dat er een laadcircuit in de adapter zit; dan heb je er helemaal niet veel aan als voeding...)
als er 1 ding is wat ik niet moet hebben in mijn audio keten zijn het die kut voedingen.
je kan proberen het wat af te vlakken en anders gewoon een lineare voeding.
Met de scoop kijken waar de rommel zit, met die geschakelde zooi kan zelfs een verkeerd printspoor rommel veroorzaken.
geschakelde voedingen en audio is niet zo'n goede combinatie.
bij audio is de kwaliteit van de voeding erg belangrijk
dank jullie voor alle reacties..
ik ga inderdaad maar een lineaire adapter halen..
bedankt, maar ik kom erachter dat arco gelijk heeft..
er zit een ledje op, en die veranderd van kleur zodra de belasting boven een bepaalde waarde komt.
dan begint de spanning ook meer te schommelen.
volgende keer beter :p
gr. Thijs
