ik heb een hoop van die 7 led sigmenten en ik zou daar misschien een klok van willen maken, alleen met uren en minuten.
weet iemand hoe dit moet en heeft er een schematje van?
het moet niet te moeilijk zijn en ook niet te duur.
kan iemand mij helpen???
alvast bedankt
roy
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Wat BCD-tellers, twee 60-delers en een 1Hz klok is al wat je nodig hebt. Ff kijken in de 74-reeks, daar zal al wat je nodig hebt wel in zitten.
Met een µP kan het overigens ook, dan heb je aan 13 uitgangen genoeg (7 om de segmenten aan te sturen, en 6 om het display te selecteren), kan ook met 2 schuifregisters, dan zijn 2 uitgangen voldoende.
eej heb je daar toevallig geen schematje van (mail maar naar royke444@hotmail.com) en waar kan je die zooi hale en is da moeilijk om te maken want ik heb daar nog niet zo heel veel verstand van!
elektron_
beetje gek
Ooo daar is je e-mail. ff inscannen
Niet moeilijk en niet duur ? die dingen horennet niet bij mekaar.
Niet te duur: pakke een AVR.
Niet te moeilijk, neem 10 TTL componenten, zoek op SAM, knip 2 segmenten af:
http://users.otenet.gr/~athsam/samgordon_clock_eng.htm
of minder soldeer: http://users.otenet.gr/~athsam/digital_clock_with_MM5314N.htm
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
ik heb het al gezien !! TE MOELUK VUR MIJ!!!! ik zie later nog wel eens als ik er wa meer verstand van heb!
toch bedankt voor de moeite
p.s nieuwe ideee zijn altij welkom
Videomodulator
Dat eerste wat ik zei, das de oplossing in die linkjes. Das veel werk, maar het is niet moeilijk (gewoon wat opletten wat je doet).
Het gemakkelijkste en goedkoopste is voor mij de oplossing met een µP (PIC of AVR, beide zijn even goed, ik heb enkel ervaring met PIC's), maar het programmeren is niet simpel, je moet jezelf het werken met een µP aanleren.
Je vroeg nog tip's: ga eens wat spelen met een µP. Probeer eerst een ledje te laten knipperen (vind je voorbeelden genoeg van), en probeer steeds meer in je µP te steken. Met wat logisch redeneervermogen kan je enorm veel in zo'n chipje programmeren.
1 uC met 6 7-segment displays. 6 draden om het segment te kiezen en 7 draden om het segment te kiezen. Dat is totaal 13 draden en red je dus met een PIC16F628A. Deze laat je programmeren door iemand die kennis ervan heeft.
Bij deze PIC16F628A hoort een kristal en 2 condensators voor de tijd. Dan nog een trafo met gelijkrichter en een elko om voor de voeddingsspanning te komen. Maar dat spreekt voor zich. Dan een spannings stabbilisator om een nette voeddingsspanning te regelen voor de PIC.
Haast simpeler kan het niet. Je hebt heel weinig nodig. als je zorgt voor een adaptortje van tussen de 3.3 volt en de 5.5 volt dan kan je die gebruiken en dan vervalt het voeddings gedeelte. Daaruit kan je dan direct de PIC voedden. Wel blijf je de kristal en de 2 condensators nodig hebben. Het is echt niet moeilijk. Je moet er alleen de tijd voor nemen.
