Hey,
Ik heb samen met een vriend een radiografisch bestuurbaar autootje gekocht van Nikko. Wij willen die graag tegelijk kunnen gebruiken op dezelfde plaats, dus moet de frequentie veranderd worden. Hij draait nu op 40 mhz. Is dit gewoon kwestie van het kristal vervangen of spoel aanpassen of wordt dat een stukje moeilijker?
Ik zal later nog een foto van de (erg simpele) printplaat van het geval posten.
Greetz,
Trav
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Op 14 juni 2006 13:33:39 schreef travelan:
Hey,Ik heb samen met een vriend een radiografisch bestuurbaar autootje gekocht van Nikko. Wij willen die graag tegelijk kunnen gebruiken op dezelfde plaats, dus moet de frequentie veranderd worden. Hij draait nu op 40 mhz. Is dit gewoon kwestie van het kristal vervangen of spoel aanpassen of wordt dat een stukje moeilijker?
Ik zal later nog een foto van de (erg simpele) printplaat van het geval posten.Greetz,
Hoe bedoel je "wij willen deeze graag tegelijk kunnen gebruiken" 2 afstandbedieningen voor 1 autotje ?
Trav
Nee, wij willen kunnen racen, dus moeten de autootjes op verschillende frequenties zitten lijkt mij. Vandaar...
Ibanez
pcnerd
Take a parachute, and jump!
ai, helaas zeer bekend (flut) printje.
zoek ff op het typenummer (voor zover je het kunt ontcijferen). als daar wat info over te vinden is, denk ik dat het een kant en klare ontvanger/decoder oid is. loopt wssg op een vaste frequentie.
dan niks aan te doen dan ander ontvangertje inzetten, zie conrad (enige modelbouw winkel in nederland die ik ken).
direct magneet-stuursysteem vervangen door servo controlled iets, motortje kun je ook wel nieuwe voor kopen, gaat ie opeens een stukkie sneller
Zo te zien een zelfoscillerend onvangertje met decoder er achter. Te verstemmen door een klein beetje aan de spoel te draaien.
Maar... De zender moet een x-tal bevatten en die kan je maar een klein beetje verstemmen. En andere codes zijn waarschijnlijk ook niet mogelijk, de beperking van dit flutspul.
Ik denk dat dit soort ontvangertjes veel te breedbandig is.
Slechts verschillende zendkristallen zal denkelijk toch nog teveel beinvloeding hebben van elkaar.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Met een Nikko AB kun en een boot, twee auto´s en een motorfiets tegelijk besturen, alleen weet je niet wat ze gaan doen
De boot wil het land op, de motor gaat zwemmen en de auto´s spelen tikkertje.
Flut spul, gaat niet werken met 2 tegelijk.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
