ik heb sinds een jaar of 1,5 een sony 2200 autoradio. leuke simpele radio/cd/mp3 speler. maar de laatste tijd komt soms voor dat de knopjes omgewisseld zitten.
bijvoorbeeld: als ik op de volume+ knop druk, zet hij het volgende nummer op. en op de >> knop zapt ie naar het vorige album. enz enz
kortom..alle knopjes ligegn doormekaar gehutselt:)
het vreemde is: het is altijd dezelfde verwisseling.
weet iemand hoe dit komt, of hoe je het kan oplossen? (behalve terugsturen naar fabriek)
groeten,
Wim
Even reset geven met het kleine knopje dat voorop zit, zie handleiding.
Omdat de knopjes gemultiplexed worden "gelezen" kan het zijn dat er slecht contact is bij de verbinding tussen frontje en cdspeler. even de gouden contacten goed schoon maken met alcohol.
reset knopje helpt nix....
radio is goed aangesloten..
ik heb het idee dat het niet de contactjes zijn...
kan het niet zijn dat de interne processor toevallig 2 programma s erin heeft staan?
en dat ie soms het programma voor een andere versie frontje/radio erin laadt?
of is dit gebrabbel(zal wel..)
maja..
