Heeft iemand voor mij het schema en lay-out van een NAD 302 versterker?
ik heb het idee dat deze klankmatig nog te verbeteren is,
bv de elco's vervangen in de voeding
en ingangs-condensatoren door betere te vervangen.
alle suggestie's zijn welkom
Mwah, daar heb je toch geen schema bij nodig?
Voeding vervangen door split foils of Panasonic 105 graden low ESR.
Koppelelco's (indien aanwezig) vervangen door Audyncaps.
Verder kun je snubbertjes 47 nF/160V toevoegen over de gelijkrichtdioden in de brug, en 0.1 ohm weerstanden van trafo naar gelijkrichterbrug.
Meet de ruststroom in de eindtrap, door middel van een voltmeter over de emitterweerstanden van 0.22 ohm.
Dat zal rond de 5 mV liggen, dat mag wel iets hoger naar 10...15 mV.
Let op de temperatuur van de koelplaat, ca. 50 graden is nog aanvaardbaar.
Volumepotmeter vervangen door Alps of Noble 50 kohm, toonregeling kan en mag buiten werking worden gesteld.
Als ik me goed herinner is die passief, maar alle beetjes helpen ;-)
tuurlijk is het niet zoo moeilijk,
het zou al gemakkelijk zijn als iemand de betreffende nrs op de print vd koppel-elco's voor me heeft,
scheelt weer spoorzoeken
Trek eens een fotootje van die print, is toch 1 geheel dacht ik?
Heb ze al lang niet meer op de bank gehad, waren wel goeie dingen.
