Hoi,
Ik heb een oude dateq LPM 7 mixer gekocht om op te knappen. Nou zouden er alleen veel rotte potmetertjes in zitten, maar heb ook een storing in de aan/uit schakelaar.
Zet ik hem aan dan heeft ie zeer vaak het probleem dat hij vol in de overload slaat (elk kanaal) en het geluid is 1 grote brom. Ik wiebel wat met die schakelaar (tuimel schakelaar), en hij doet het ineens weer normaal, na een tijdje had ik hetzelfde probleem weer terug. Nou denk ik..ik doe er een nieuwe schakelaar in, die oude Zal wel gaar zijn. zo gezegt zo gedaan, en hij doet het weer normaal. na een tijdje had ik het probleem vd overload weer..NOG maar een andere schakelaar erin gezet (kon zijn dat ie evt ook kapot was), en had nog steeds hetzelfde probleem. (de schakelaar is 100%, en goed aangesloten). Toen ik hem even aan had staan, en een beetje overal op tikte (weer in de buurt van de schakelaar) en hij deed het weer even gewoon, daarna weer niet. Dus vind ik dit erg vaag.
heeft iemand dit probleem ook ooit gehad ?? ik zal vanavond nog wel even het schematje posten, hoe dat het inelkaar zit. ook erg vage aan/uit schakeling vind ik.
Het lijkt erop of door mechanische spanningen die ontstaan door het bedienen van de schakelaar elders in de schakeling een onderbreking van bv. een van de printsporen ontstaat. Zoek eens met een sterk vergrootglas naar haarscheurtjes of slechte soldeerverbindingen. Dat gaat het beste met zo'n oogloop zoals de horlogemaker die heeft. Door het uitwisselen van de schakelaar kan het zijn dat de slechte verbinding een tijdje wél contact gemaakt heeft.
Hello,
ik denk dat er met de schakelaar niets mis is. Volgens mij komt het door het ontbreken van een van de spanningen. Je hebt + en - nodig. Als er een weg valt krijg je dit soort problemen. Meet of alles spanningen aanwezig zijn.
Welkom op CO.
Denk je dat het nog zin heeft te reageren op een dermate oud topic? Lijkt mij van niet.
Waarschijnlijk heeft de TS het al opgelost, anders was er wel een vervolg post gekomen.
