Afstandsbediening van garagedeuropener stuk
Ik heb hier van een kennis de afstandsbediening van een garagedeuropener die stuk is sinds hij is gevallen.
Nou zit er een kristal in van 27,1344 MHz, als ik daar me scoop op zet dan meet ik helemaal niets, nou heb ik het kristal eruit gehaald en aangesloten op een 20 MHz 16F84A microcontroller die het prima doet op een 20 MHz kristal, maar met het 27,1344 MHz doet hij niets en op de scoop zie ik ook niets verschijnen, kan ik er vanuit gaan dat het kristal stuk is?
Zo ja waar koop je zo'n ding in vredesnaam? Ik zat te kijken bij conrad voor modelbouwkristallen maar daar staat de frequentie dus niet bij.
Waarschijnlijk werkt 27.145 ook wel. Dat is ook eigenlijk een van de frequenties dacht ik (27.045, 27.095, etc.)
Ik zie net dat 27,135 kanaal 18 is voor modelbouw, ik zal die eens proberen.
Met een 20 MHz kristal deed de zender het niet, maar dat zal wel te ver er vandaan liggen.
Mag ook; zie
http://www.agentschap-telecom.nl/pdf/vrijstelde_toepass.pdf
27.135 ook een CB kanaal; max. 4 Watt. Als je pech hebt doet de bediening het dan soms even niet.
27.145 is geen CB kanaal, maar daar mogen dan weer babyfoons op; 10 mW. Daar kom je wel overheen.
Het kan ook zijn dat je zend-IC een veelvoud van die frequentie gebruikt. Dus je afstandsbedienig werkt misschien op 434Mhz.
Dit is (afgerond) 16x 27.135Mhz
Dat zou wel die kromme frequentie van het oude kristal verklaren. Slim!
Er zit een TH71081 in, dat is een zender voor 868 MHz.
Met een 27 MHz kristal doet hij al wat meer, maar ik zie een frequentie verschijnen van 8,33 MHz? Apart.
Dat heeft bibib goed gezien, maar het is een 868MHz zender. De TH71081 is een synthesiser en heeft een vaste divider ratio van 32. Reken maar uit, 27,135 x 32 = 868,32 MHz. Dus niks CB band. Maar de ontvanger zal dan ook wel een gesofistikeerder ding zijn dan de meeste en dus selectief. Er zal niets anders opzitten dan het juiste kristal te kopen. Vergeet niet dat elke afwijking van je kristalfrequentie maal 32 wordt.
Dat wordt nog lastig, digikey heeft ze wel maar om daar nou 1 kristalletje te bestellen is een beetje overdreven.
Gaat het kristal zo snel stuk als hij is gevallen?
Ik denk eerder dat de afstandsbediening ergens een breukje of haarscheurtje in een soldeerverbinding heeft gekregen, waardoor ie het niet meer doet.
Op 17 juni 2006 11:09:25 schreef Frits Kieftenbelt:
Laat maar eens je moeders Val-st-Lambert vaas vallen.
Als het ding oscilleert met een ander kristal dat in de buurt ligt van de originele frequentie dan is het het kristal, ja. Kristallen breken niet zo vaak, maar soms gaan ze idd stuk van een harde val of stoot. Het blijft een soort glas hé. Om de trillingen niet teveel te dempen zitten kristallen niet muurvast in hun behuizing.
Het is ook een afstandsbediening, dus het zal zeker niet de eerste keer zijn dat hij is gevallen, ook zal hij vaak in een auto gelegen hebben, waar het ook lekker trilt.
Als je dat combineert met toevallig een wat zwakker kristal, dan gaat ie stuk.
