Voor een projectje sta ik voor de keus om een pic (waar ik geen ervaring mee heb) toe te gaan passen of de schakeling conventioneel te gaan maken.
Het gaat namelijk om het volgende.
Een op accu gevoede pers die bij sluiten van de deur de cycles start. Deze cycles is een pers die iedere keer bij sluiten van de deur 1 lineare beweging moet maken (cycles).
Het einde v/d cycles wordt door een nokschakelaartje gedetecteerd.
Dus: deur open produkt erin leggen, deur dicht = start cycles (hierbij is nokenschakelaar bedient), opgaande flank nokschakelaar = einde cycles. Wanneer tussentijds de deur opengetrokken wordt moet de cycles ook stoppen.
Tevens wil ik er een spanningsbewaking opmaken die de cycles blokkeert bij een te lage accuspanning, dit zodat de pers niet in een ongedefineerde positie kan komen te staan. En natuurlijk nog wat ledjes voor de bedrijfsstand etc.
Het lijkt nij leuk om dit met een eenvoudige pic te doen. Hier heb ik aleen geen ervaring mee?
er is zoooo veel op internet te vinden dat een keuze maken moelijkis.
Wie kan mij hiermee helpen???????????
Wat voor een pers hebben we het over ? zeker als het iets is waarbij je je vingers kunt kwijtraken is een pic oplossing misschien niet het beste idee ....
( het is cyclus overigens )
Ibanez
wij hebben ook zoiets op het werk om papier te persen,,
1. Papier er in
2. deur dicht ,, sensor gesloten
3.Knopje drukken
4. Pers gaat naar beneden
5. Als de pers op het laagste punt ,, hoogste druk is schakeld een relais en gaat deze pers omhoog
6. op het hoogste punt zit een knopje wat ingedrukt word door de pers en dan stopt het zaakje
**** als je de deur tussentijds open doet stopt het gelijk,, deur weer dicht en op de knop drukken gaat hij weer verder
Op 18 juni 2006 12:41:02 schreef Sine:
Wat voor een pers hebben we het over ? zeker als het iets is waarbij je je vingers kunt kwijtraken is een pic oplossing misschien niet het beste idee ....( het is cyclus overigens )
Het is een pers om een merkteken op karton te persen. Er kan zich geen gevaarlijke situatie voordoen bij het openen v/d deur terwijl de cyclus bezig is. Geen pilz of wat dan ook nodig.
Een PIC is misschien een beetje overkill, een onderspannings beveiliging moet ook met een comparator te maken zijn ...
Op 19 juni 2006 11:49:59 schreef Sine:
Misschien heb je gelijk, maar het is ook wel erg leuk om te proberen.
Tevens is het misschien een goede reden omdat de logica gewijzigt kan worden.
Bijvoorbeeld knipperen van leds t.b.v. storingsindicatie etc.
Heb jij enige ervaring. Ik heb onlangs een pic starterskit op marktplaats gekocht en ben op zoek naar voorbeelden.
LaStei
carpe cerevisi
Vanwege de kompaktheid en de flexibilitiet zou ik ook voor een uC gaan. Zelf eenvoudige timers krijg je kleiner in een PIC gepropt dan een schakelingen met inputs rond een 555....
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Op 20 juni 2006 10:20:07 schreef LaStei:
en als de schakeling stuk raakt en de pic bevoorbeeld stuk is en eenandere monteur moet het repareren zit je met een probleem.
voor zo'n simpele dingen zou ik er nog niet aan denken om een pic te nemen. is er iets stuk gewoon vervangen en het werkt weer dat heb je niet bij een pic
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Daarentegen heb je natuurlijk het voordeel dat je op stock als repatatieonderdeel enkel een latje PIC's moet hebben, ipv een handjevol soorten chip's. Ff het juiste progje van de server halen, programmeren, in de voet steken en de pers draait weer perfect.
Tis gewoon wat afhankelijk van de bedrijfspolicy, als kennis van PIC's aanwezig is (of die er komt), en je dus altijd zal beschikking blijven hebben over een programmer, gewoon doen, en netjes een zipje (HEX-file, schema's, originele programma, en wat uitleg) van je pers op de bedrijfsserver zetten.
Ben je de enige die ooit een PIC vast zal hebben in je bedrijf, laat dan maar zitten.
kolos
Alles kan automatisch, maar niets gaat vanzelf
Gezien de prijs van een picje e.d. kan je dan de besturing net zo goed dubbel uitvoeren. Zo kan je in het geval van storing de i/o met een multistekker of schakelaar naar nummer twee zetten dan op je gemak nummer 1 kan vervangen.
Als je toch zonodig achteraf nog allerlei parameter wil wijzigen (zoals knipperen van een led e.d.), dan zou ik een PLC gebruiken.
gradtje
Ja... en toen ?
Op 20 juni 2006 10:53:07 schreef beertje_01:
Een schakeling met een pic heeft veel minder onderdelen en je weet dus veel sneller wat er aan de hand is, en als je een echte picfobie hebt, weet je natuurlijk meteen dat de pic stuk is
In een 16F628 en trouwens de meeste moderne pics zitten twee comparatoren...
Dit project is kat-int-bakkie voor een uC als je het mij vraagt. Maar wie ben ik.
Zo dat zijn heel wat meningen in een korte periode..
Ook ik ben een voorstander om een pic te gaan gebruiken.
Felxibel, goedkoop vergeleken met een plc en misschien ook wel met de conventionele schakeling vanwege de snellen vervangbaarheid v/d pic en dus de logica.
Het enige probleem ben ikzelf nog omdat ik nog geen ervaring met pics heb.
Zo vroeg ik me onlangs af of het mogelijk is om een urenteller (totaal aantal gedraaide uren) in te programmeren of een counter die het totale aantal cyclussen telt.
Zelf ben ik meer een plc programmeur maar wil graag iets met pics doen.
Heeft er iemand een suggestie over de opzet van eerder genoemde configuratie.
Bedankt voor de reakties!!
Frits Kieftenbelt
Bekijk de Nederlandstalige PIC programmeercursus eens op www.picbasic.nl/index_picbasic_nl.htm
Leuk en eenvoudig om met PIC's te beginnen.
Kijk meteen even of een van de andere opties niet beter bij je past i.v.m. je toekomstige eisen/projecten.
AVR van atmel zijn ook erg handig en ARM processoren zijn ook weer iets anders.
Het zou jammer zijn als je na enige tijd ontdekt dat je eigenlijk een andere processorfamilie wil gebruiken.
