Beste Forum Guru's...
ik heb volgende probleem, bij opstarten krijg ik beeld gedurende enkele minuten het beeld scrolt dan naar boven en valt dan volledig weg.
Led B knippert 13 keert vervolgens led A 1 keer en dan Led B terug 13 keer. . Chassis is een AE-2B. Iemand suggesties? Hartelijk dank voor jullie hulp
Zoef de Haas.
Beste Zoef,
thanks, heb jij enig idee welk ic nummer het beestje heeft op voor een AE-2B chassis evt schemaatje?
thanks!
Hoi Heb intussen schema gevonden, maar
ic is bijna niet te vinden, enige richtlijnen waar ik moet zoeken?
Ik volge de draden van de vert afbuigspoelen naar de prints toe, maar nog geen succes...
Zoef de Haas.
Het vert. eindtrap IC zit ongeveer in het midden van het chassis tegen een U vormig aluminium koelplaat. Even vanaf de stekker op de print de spoortjes volgen en je komt bij het IC uit.
Groetjes Hans.
Hoi Zoef,
geen suc6 hoor vind hem niet...
heb intussen nog wat andere bruine soldeerpunten nieuw laagje gegeven, maar nog steeds hetzelfde
Als ik de volledige print omdraai, dan heb ik middenin een hitteschildje, zit hij daar ergens?
7 pinnen zeker he?, vind alleen ics met 8
Heb intussen de vert deflation ic gevonden en opnieuw gesoldeerd maar zonder resultaat, moet wel zeggen dat ik nu wat langer mijn beeld houd...
Wat kan een definitieve oplossing bieden, ic vervangen?
