Ik ben bezig voor een kunstenaar kandelaars te bouwen met RGB LED's er in, nu is mijn vraag heeft iemand ervaring met deze led's:
RGB LED
En plexiglas om het geheel te laten opgloeien.
Ben ondermeer op zoek naar de volgende tips:
- Welke type plexiglas of kunstof
- Hoe en hoe ver ruw schuren
- Welke lijmsoorten om led's met plexiglas te verlijmen
plexiglas, oftwel acrylglas gebruiken, is maar een soort van.
trouwens, kijk wel even verder dan je neus lang is bij de aankoop van dat spul, bij de bouwmarkt betaal je vaak zo'n 50 euro voor een plaatje, en bij de glashandel krijg je 't bijna voor niks :P.
ook veel andere webshops die het goedkoop leveren, zoek daarvoor is op http://gathering.tweakers.net
schuren naar eigen inzicht, met gewoon schuurpapier, met de hand het beste resultaat, ik neem aan dat je het dof wil maken.
lijmsoorten, naar eigen inzicht, 2-componenten lijm zal wel lukken, maar secondelijm en zelfs hot glue zal ook wel werken.
en als je de gaatjes wat strak boort heb je helemaal geen lijm nodig.
en die led, lees wel, daarbij moet je alsnog voorschakelweerstanden gebruiken, lees het artikel van deze site. en je moet ook opletten, dat deze "automatisch van kleur veranderd", deze snelheid is niet instelbaar, en ook nog is verschillend tussen de led's. als je het echt goed wil doen een "echte" 4-pins rgb led nemen en die aansturen met pic/555/whatever.
Voor perspex kun je chloroform gebruiken om te lijmen. Ik weet niet of dit ook met acrylglas werkt..Het is maar een ideetje..
Op 19 juni 2006 19:15:57 schreef DIY:
dat wel, maar hij wil ledjes er in lijmen, dan is chloroform geen verstandig idee, en je moet trouwens zozo oppassen met chloroform ;).
Op 19 juni 2006 19:17:37 schreef pcnerd:
Ah, okey..ik dacht het verlijmen van het acrylaat.
Superlijm zou moeten werken voor dit doel. Lekker dun, snel droog, weinig troep.
En chloroform gevaarlijk? Een goeie snuif doet wonderen hoor..:)
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
die goeie snuif is juist het probleem ;).
Voor het opruwen van je oppervlak kun je overigens het best zandstralen.
denk dat ik hier wel iets mee kan bedankt jongen
Met seconden lijm moet je plexiglas NIET lijmen, dat slaat wit uit namelijk..
Als je plexiglas opruwt / zandstraalt is het effect daarvan het beste te zien aan de tegenovergestelde zeide daarvan ( het opgeruwde deel reflecteerd het licht IN het glas.
Ik heb ooit ergenst gelezen dat als je het plexiglas zeg maar 'mat' achtig wil laten uit zien dat je dan heeel erg fijn schuurpapier moet pakken en dan nat gaan schuuren (dus gewoon even het plexiglas nat maken).
neem dan wel schuurlinnen ipv schuurpapier....papier en water werkt niet zo lekker
Zou kunnen ik heb het zelf nog niet echt uitgeprobeerd, wil het wel een keer gaan doen maar dan moet ik eerst plexiglas hebben :p
Op 19 juni 2006 19:33:24 schreef Sine:
Uitslag-restjes kun je makkelijk wegkrijgen met alcohol.
Maar inderdaad, er kunnen plekjes zijn, waar je niet meer bijkunt..
Ik heb nog wel mooie kit liggen die je zou kunnen gebruiken. Zit nu thuis, dus heb het hier niet liggen, maar volgens mij heet het acryfix of zoiets? Prijzig, maar volledig transparant. Uitgehard in 24 uur.
